查看: 1778|回复: 3
[已解决] 讨论锅炉压力容器产品热处理保温时间如何填写?
发表于 2010-12-8 08:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题,讨论一下热处理保温时间如何填写,是否按照标准公式计算得到的保温时间,还是填写一个保温时间范围?因为针对外协热处理的情况往往出现由于并炉,导致热处理的保温时间与工艺卡的保温时间不一致,但是不超过焊评的保温时间,大家谈谈。
发表于 2010-12-8 19:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道现在的热处理标准数据了,我个人认为所谓的计算数据应该是最小值吧(最少的保温时间),实际保温时间应该多一点吧,应该有个范围吧。3 c8 T0 e+ V' W. P/ K
个人认为压力容器产品热处理(退火)的保温时间范围应该考虑xx±0.5小时比较合适,不要搞“迷信”天书的计算数据,搞得非常精确来个xx±5分钟。
! o% j, y5 g7 U* s$ f% A比做饭还精确,哈哈。5 j4 j$ ]" J1 G- ~3 Z. E7 {
有意见请直接来板砖就是了。
发表于 2010-12-13 16:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我在生产中也遇到了类似的问题,我在工艺卡上就写有效保温时间70分钟,余量30分钟。
发表于 2010-12-13 22:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在编制热处理工艺卡时,一般写保温时间= N小时。实际生产时允许并炉,但要保证整炉保温时间要超过炉内所有工件的最低保温时间。
