查看: 4387|回复: 5
[求助] 压力容器材料工艺消耗定额明细表
发表于 2010-12-8 10:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
求助:《压力容器材料工艺消耗定额明细表》 这个表是具体做什么的  是图纸绘制完成后,工艺就需要做出来么  然后把它作为采购和生产中材料投放的依据么  最好给个样本  不胜感激
发表于 2010-12-9 15:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
供下料用。
 楼主| 发表于 2010-12-10 08:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
供下料用?能不能说的详细些  谢谢
发表于 2010-12-27 21:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你要把各个零部件拆图,处标准件外,其它需要火焰切割、锯切、机加工下料的部件全部列出,材质、毛坯尺寸必须注明。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 技术讨论
发表于 2011-3-31 16:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们单位是供采购和下料用的
发表于 2011-4-5 19:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的材料工艺下料是与图样给的尺寸是不同的,艺消耗需要给出工艺富裕量,比如封头,图样要求是不是12mm,那么要求你下料的厚度按照12%的富裕量计算,就是1.12倍图样厚度的料。还有些考虑焊接收缩的,工艺消耗也要给额外加出来。这个一个是供采购料,一个是供工艺下料,保证制造出符合同样要求的产品的需要
lauhob + 2 技术讨论
