查看: 1156|回复: 0
[风能] 《风电叶片用毛竹和麻竹竹青片层积材性能评价》黄晓东等,2010.4
发表于 2010-12-8 11:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
论文来源:《林业科技开发》2010年第24卷第4期: _) Q; q! n( U& z! Y6 b# w; e8 k
摘 要:利用动态热机械分析仪(DMA)检测3~4年竹龄的毛竹与麻竹竹青试件的常温存储模量值,再按竹龄分别将毛竹与麻竹竹青制成竹青层积材,利用INSTRON 5582万能力学试验机对毛竹与麻竹竹青层积材分别进行检测。实验证明:随着毛竹与麻竹竹龄的增加,毛竹与麻竹竹青试件的常温存储模量值也相应的增加。也就是说,在常温条件下毛竹与麻竹竹青的刚性随竹龄的增加而增加。3年生以上的成熟麻竹竹青部分的常温存储模量位于10 GPa数量级以上,一般能满足作为风力发电叶片复合材料中增强相材料的使用。而4年生以下毛竹的存储模量值有可能低于10 GPa,达不到风力发电机叶片复合材料对毛竹增强相的最低要求,一般不作为风力发电机叶片复合材料毛竹增强相使用。
- \5 f, }* h* E" O$ K关键词:风电叶片;动态热机械分析(DMA);毛竹;麻竹;竹青层积材
风电叶片用毛竹和麻竹竹青片层积材性能评价.pdf
324.33 KB, 下载次数: 4
武昌鱼 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
