查看: 2336|回复: 10
[已解决] 退火升温时速
发表于 2010-12-8 17:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
/ A  s& X  Q0 j; C* Y  |5 ?/ m" W/ ]- x
退火升温的时速有没有具体的规定,一般应该如何控制。2.5t的炉子装满退火保温时间设定5个小时够吗?
发表于 2010-12-11 10:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
升温快一点对退火有好处,只是保温时间与退火的种类有关,不同的材料,不同的要求保温时间是不同的
发表于 2010-12-14 09:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以参考JB/T4709
发表于 2010-12-14 10:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看仪表,如果到你设定的温度,再保温2~3小时即可,另外,还可通过窥视孔观察,发现零件透烧后,再保温2~3小时。
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# qxp18 * p5 F- Z$ b3 O4 [( y/ \  x8 b
我保温了5个小时,500度时开炉门机加工还说硬,35GrMo或42GrMo的材料。开始想是不是升温太快未烧透。不知什么原因。
发表于 2010-12-22 22:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
35GrMo或42GrMo机加工前最好是调质。你的是棒料还是锻件?一般轧材是退火状态供应的,没必要再退火了。
发表于 2010-12-23 10:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
升温速度和最终的硬度没有关系吧,材料最终的硬度和保温时间及保温的温度紧密相连的。
发表于 2010-12-23 11:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
35CrMo、42CrMo对升温速度要求不是很严格,一般都没有特殊要求,按你们的常规操作就可以了。
" W: @1 W! L3 u; D, c( [  }: ?退火保温时间和装炉量以及装料方式有关,最终硬度偏高估计和温度有关,请楼主说明一下退火的规格、退火温度以及退火硬度,没有数据是没法进行讨论的。
发表于 2010-12-28 12:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
保温时间,跟材料特性有关系,还跟装炉有关系% D# L; g. L3 k, i) m
炉子装满后,表面的已经到温,可能中心位置,温度还很低
发表于 2011-1-3 09:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
到温5小时够了,看你冷却是不是快了点
 楼主| 发表于 2011-1-6 17:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在的问题是硬度太低了(肖氏27),低到机加工发生不能正常铣削啦。是保温时间长了?还是出炉温度低了(600度)?
