查看: 3488|回复: 8
[已解决] 40Cr和45#钢淬火那种硬度更高
发表于 2010-12-8 20:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
40Cr和45#钢普通淬火那种硬度更高更耐磨
发表于 2010-12-8 22:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
45#刚的淬火硬度应该能够达到56~59HRC;" d6 |7 {1 g- e
40Cr理论淬火硬度最高是55HRC;
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-12-9 12:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
淬火硬度一般和含碳量有关
发表于 2010-12-10 11:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
淬透性是40Cr高,淬硬性(淬火马氏体硬度)是45#高,一般情况下,含碳量越高,淬火马氏体硬度越高,但是注意:当碳含量达到0.65~0.70%以后,马氏体硬度基本达到峰值,之后碳含量进一步上升对硬度已经不起多大作用。严格地讲这里说的碳含量应该是指奥氏体中的碳含量,与钢的碳含量略有差异。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-12-11 21:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
那哪种的结构性好一些呢/
发表于 2010-12-13 09:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然是40Cr综合性能好
发表于 2010-12-13 21:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
合金钢的性能肯定是比碳素钢的要好些了
发表于 2010-12-13 21:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
40Cr综合性能好多了,成本高一些。具体选择要看使用场合。
发表于 2010-12-14 10:52:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
我也谢谢你们的回答,很受益!
