6天前
查看: 2681|回复: 20
[已答复] 超长零件的直线度测量
发表于 2010-12-9 07:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教高人超长零件的直线度测量
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 通篇看下来,楼主意图不在技术交流。
发表于 2010-12-10 09:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
超长究竟是多长?最好有个图分析起来较具体。零件若有基准面可将基准面放在大检测平台或大型机床工作台上,若是圆柱形用V型铁架起放在上述平台上,打表测量全长,就可测得零件的直线度。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有14M 长啊
发表于 2010-12-10 14:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
把它竖在楼旁边,找块砖头栓上绳子,然后从上面垂下来,让绳子尽量紧贴工件。然后你看看工件哪个位置离绳子最远,就到相应的楼层去测量一下距离,就是直线度了。
5 n/ B% U2 [7 O  k6 N6 W7 \  U测的时候小心点,别掉下来。
发表于 2010-12-10 15:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
14m长的零件是什么形状的,误差要求是多大呢?
发表于 2010-12-10 20:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
测量精度要求多少?$ {. N: T+ T0 G+ W/ x# r1 o
采用激光测量也是一种选择。
发表于 2010-12-11 11:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用光电准直管来测量。机床行业常用的
 楼主| 发表于 2010-12-13 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有没有简单实用的方法% o$ r8 S9 t' k; j; ?7 L# g" o: E. s
重工制造的有比较方便的方法吗
发表于 2010-12-13 11:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 wakang 于 2010-12-14 13:06 编辑 # W3 N% ?2 t: N
" y' N/ X8 q2 }3 f4 I& @
最后究竟怎么测得呢?) l: r# }( K# ^$ t
有什么专门的测量工具?
# |6 }- d# E! L6 Qligen52008 发表于 2010-12-13 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-12-14 01:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
光电准直管来测量
 楼主| 发表于 2010-12-14 07:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能测量距离有多大啊
发表于 2010-12-14 08:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意“光电准直管来测量”,确实比较长!
发表于 2010-12-14 11:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问个问题也说不清楚,测量孔和轴是不一样的啊,都有专用的设备测量的。说个具体尺寸就那么难么
天际孤帆 + 2 技术咨询的基本要求。
发表于 2010-12-14 21:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
N多的方法,可以很方便地搞定,关键看精度
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在14米以内的孔和焊接板件位置的检测
发表于 2010-12-15 21:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
14米的东西确实够长,如果一次测量怎么都好说,如果是数量较多,流水加工,建议用专业工具测量或做一个差不多的模具比较测量!
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是单件的检测挺麻烦的:curse:
发表于 2010-12-18 11:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
14米长的零件,这个需要校核强度吧,跳动很大的。
发表于 2010-12-18 22:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
请教高人超长零件的直线度测量
' o% j$ A$ q3 {* v7 dhj2009 发表于 2010-12-9 07:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: P1 S& ]. M# k: N
/ X. n) }# t$ \4 B; O! g6 A1 n8 Q. Z
有14M 长啊) \+ ?8 J7 H7 y8 D9 a3 ?9 T
hj2009 发表于 2010-12-10 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Y9 O' `' D) [5 w9 U" R- l
+ H2 h3 l/ h3 `2 r. F) E$ ~6 i
有没有简单实用的方法6 S) s- o6 O6 m8 k# v
重工制造的有比较方便的方法吗4 f! E+ Y+ a, V0 {) t" k' C
hj2009 发表于 2010-12-13 11:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ @1 J3 D1 y4 ]% Q1 \4 B1 p, h# I' V& @$ ~- j
能测量距离有多大啊, |: I8 L4 M6 `2 ^. E, a
hj2009 发表于 2010-12-14 07:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 t  V7 _( I' G& K2 R5 P" t: q
+ j7 v) s. Y+ [+ w6 `3 M2 Z
在14米以内的孔和焊接板件位置的检测& n1 [1 D& k3 V) T3 V8 G
hj2009 发表于 2010-12-15 16:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; v. R# ?3 k6 S- }: v$ w$ [) O
! e1 N- n4 o- Z- G8 [" z( y
是单件的检测挺麻烦的:curse:
' L% b- o$ u: [7 w  J% a9 ?0 Z, {hj2009 发表于 2010-12-16 08:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 n0 E8 @7 D3 n; S- ^7 x) k
* C2 W& ?2 Q& m3 F. F这是楼主全部的发帖和回帖,当应助会员指出问题所在、评分留言也表明管理导向后,楼主仍不思弥补发帖不足,意在何为?
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我在网上找的5 ?& H0 \* R0 W. |5 V
大家看看吧
钢丝和显微镜测量的应用.pdf
173.94 KB, 下载次数: 3
发表于 2010-12-24 08:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可以用三坐标测量仪
