10天前
查看: 1424|回复: 0
[风能] 《风能评估系统的研究与实现》刘志煌等,2010.10
发表于 2010-12-9 11:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
论文来源:《计算机工程与设计》2010,31(10)
+ b: U0 {* e# X" ~+ f. O4 A) M' |摘要:风能评估是风电场建设过程中的关键工作,目前采用的评估系统主要以国外的软件为主,价格昂贵,使用复杂,采用vc++和Matlab结合开发实现了风能评估系统。采用weibul1分布作为风频计算模型,利用平均风速和最大风速求解A,C参数,推导出计算风机发电量的公式。接着参照国外的风能评估软件,对系统进行功能分析和模块设计,结合Vc++界面友好和Matlab计算功能强大的优点,混合编程实现了风能评估系统。最后以NordexN80和N90为实例进行计算分析,分析结果
) q3 u2 J. a# a6 d+ o! g: n表明,自主开发的风能评估系统功能全面,跟wasp相比,更接近于实际的发电效果。4 j+ r0 E5 ?9 j$ Z
关键词:风电场;计算模型;Weibul1分布;风频分布;混合编程
风能评估系统的研究与实现.pdf
291.28 KB, 下载次数: 2
