2021-06-25
查看: 1848|回复: 8
[求助] 怎样保存设置
发表于 2010-12-9 15:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
由于环境文件被改动,将其改回来是竟不知道如何保存了7 G' {0 M! U) B9 I  g6 S0 O
发表于 2010-12-9 15:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ans11.jpg 9 K7 d- T$ N! W
- g7 G  O+ y6 j; z; T  p& c可以保存,勾上!
 楼主| 发表于 2010-12-10 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上,但还是不能保存
发表于 2010-12-10 12:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
环境设置不是更改后立即生效并自动保存的嘛?
发表于 2010-12-10 12:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
18025863 w- K; S" ?; y3 M
, U  ]2 U% |% f5 {; }
可以保存,勾上!
# ?' `1 `$ I- M) Z* ]  }& H$ {shchx 发表于 2010-12-9 15:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 a+ f+ e% I5 c$ s9 c  U
$ P, G$ D5 z0 M3 x. t5 ?
这界面又是何处打开?
发表于 2010-12-11 13:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是楼主打开的那个环境页面里面就有的。
发表于 2010-12-12 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我每打开这软件就要在这里动一动,做快键自动设定。现在也想学学跟楼主一样,找不到好的保存方法。
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没人知道还是问题太菜不屑回答呀
发表于 2010-12-13 19:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
过来学习的 好的 学到东西了
