查看: 2678|回复: 4
[已解决] 小批量产品CPK怎样计算?
发表于 2010-12-9 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,我们公司的产品是那种型号比较多,每种型号的订单量比较少的产品,因为CPK的计算需要间隔周期和考虑异因的影响,这样就需要较大的样本量,而我们目前达不到,不知道有没有遇到过这种情况的高手,来指导一下。
另外我有这样一个想法,不知是否可行:比方说我们有个产品型号特殊特性尺寸为
20±0.1mm,因为批量较少,我们加工完后换了另外一个型号特殊特性尺寸为18±0.1mm,能否在进行CPK计算的时候,将前一个型号的基本尺寸减2mm,或者将后一个产品型号的基本尺寸加2mm进行计算?
发表于 2010-12-9 17:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我查看了两本书,貌似没有提到你说的间隔周期,从公式看上能和时间扯上关系的就是那个标准差,如果是从这个分母的标准差着手,可以参看短期CPK和长期CPK,还有一点影响CPK的是5M1E,计算过程和结果只是为了证明过程能力符合过程要求。对于你说的那种方法,仅仅是数值的统一,还需要结合正态分布的图形来证明是否可以统一
svw0936 + 3 应助
发表于 2010-12-9 21:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位高手,我们公司的产品是那种型号比较多,每种型号的订单量比较少的产品,因为CPK的计算需要间隔周期和考虑异因的影响,这样就需要较大的样本量,而我们目前达不到,不知道有没有遇到过这种情况的高手,来指导一下 ...
. j% B8 o. M9 h, Tgaohanying 发表于 2010-12-9 16:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' R: q- l. V- p4 s/ M5 v
# {. f, o. l  m4 E( ^! b: g5 B你想使用标准化的控制图,思路是对的,但具体方法错误,详细参见SPC手册第108页上所说的“短期控制图”中的“标准化的均值极差图”。
YHHL + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-10 09:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3# svw0936 能否提供个链接去查一下,谢谢。
发表于 2010-12-10 11:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 Y305799518 于 2010-12-10 11:31 编辑 3 [# n, _* v8 O$ k, s8 e
3 W% H3 Y5 j3 |9 {4 o4# gaohanying : K0 j$ R( X; u$ j6 Y4 ]1 [( V
9 l  P. I, I4 X+ [
& a/ y9 R( L$ U# n
SPC 手册! l4 G6 Q: `/ E% V) W; I
0 T' I' D9 F* E$ d% t+ W& U: I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=776068&highlight=SPC
