21小时前
查看: 1535|回复: 4
[已答复] 这个有错误!
发表于 2010-12-9 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=986970$ _6 r: z& d! O
, l5 A  ]: q$ ^6 O# ?
德国钢结构规范本身就是个系列,所以不应该分开考虑!希望斑竹们考虑!不应该被扣分!
发表于 2010-12-9 18:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
) L. F7 t6 u- S! `- @
: ?3 U2 X; g1 ^5 a# R- v+ s  T' a您链接所指的帖子,其发布方式有多处不适当的地方:. N1 A2 r0 W8 D
1、标题  规则规定:“标准帖发帖格式:[共享]+标准代号+完整标准名称....”;; O; H( r; L1 B" E; R
2、多标准的发布  规则要求:“多个标准应分多个主题帖发布,便于查询”;$ }( H6 f) V4 r! I: u7 H
3、阅读权限  规则规定:“本网站不支持采用限制帖子的阅读权限的方式设定下载权限。”;5 C, D6 L; @3 x2 W- v
4、压缩分卷  “形成的压缩分卷大小通常在1.90M~2.00M之间(最后一个压缩包大小例外)。”、“分卷压缩上传的资料,压缩分卷小于1.90M的不予奖励,也可作为违规帖子删除;多次违反同一规定的,作为违规帖子删除并对该行为处以积分惩罚。
& j- l3 J$ u5 T/ g' A: ~) L' M5、附件上传不完整。5个压缩分卷大小均为1.39M。仅此点就令人可疑。经下载测试,的确无法解压。
9 z' g5 N( _/ J9 I; S6、论坛已有多帖DIN 18800标准上传,是否与已有内容重复?
 楼主| 发表于 2010-12-10 08:45:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
本来是ZIP,分卷压缩的,但是除了主卷是ZIP格式外,其他都是 Z的后缀,本论坛无法上传,只好都改成RAR后缀了!
发表于 2011-2-20 08:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看了一下扣分的理由是在给你的短信说到“多个标准应分多个主题帖发布,便于查询”已经通知lulao版主了,解铃还须系铃人
发表于 2011-2-20 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是按照版规的要求,主要是考虑到下载时需要流量,如某会员仅需要其中的某一个部分就只能全部下载,造成需付出不必要的流量,而且本帖子的其他问题在2#已经说明,因此我认为该贴扣分没有问题。
