2021-06-25
查看: 1638|回复: 8
[求助] 扫描问题
发表于 2010-12-9 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
扫描时,扫描截面一定要在轨迹线的端点处吗?% [+ [+ ^$ ]0 B# I, m! @
另外扫描需要注意什么问题,请高手指点!!谢谢了!新手,扫描操作老是失败!
发表于 2010-12-9 23:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
扫描时扫描截面是要在端点处, 扫描要注意不能自交。不然会失败。
8 v0 t6 Q/ j# q! W/ F$ _/ g6 }要想把扫描截面放其他地方可以用可变剖面扫描(VSS)。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自交是怎么回事?
发表于 2011-1-31 20:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自交就是后面扫描出来的特征和前面扫描出来的相交了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-1-31 20:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
扫描自交就是在扫描时截面发生错型,如截面尖角导R,扫描后计算的结果R变为负值,就产生自交。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-2-1 08:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
扫描时截面不能自交,即截面在扫描时不能发生交错的现象。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-2-14 12:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
1# desheng931212 应该是只要准确的定位截面相对于轨迹端点的位置,就可以了。
发表于 2011-2-14 17:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
学习学习…
发表于 2011-2-16 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
C1曲线扫描有自交问题,C0曲线就不存在了。
