查看: 2080|回复: 6
[分享] CAD绘图技巧
发表于 2010-12-10 09:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
1.如何替换找不到的原文字体?
9 d: C) ~/ d+ N2.如何删除顽固图层?
; J" E4 u) j6 p, X7 k# Z3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
9 ?/ h6 k$ H8 t3 u% M. b; y4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
+ p0 r* c' c" R  C9 V0 l5 f8 C5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。, j& v5 G2 W. F: d) U
6.将AutoCAD 中的图形插入WORD 中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?+ }  u7 \- K' K/ Y) H* q2 q4 t
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。1 |3 x  ~  c2 d% ^
8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
: e1 H+ R* W4 W2 v8 f9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?$ c) E9 u( {5 u" @! x
10.打开dwg 文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?
: |% {0 j4 ~  W( _11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。
! f5 q' v* e9 L5 W2 o5 \12.AutoCAD图导入photoshop的方法。$ H# Q5 {7 h, K& y7 _" k
13.修改完ACAD.PGP 文件后,不必重新启动AUTOCAD 立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP 文件的方法。
' T7 H: b& B0 `2 q$ t14.从备份文件中恢复图形
, A* h% c9 M8 o/ R3 O4 ~15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。0 `5 G' O1 T# C2 v2 i4 _+ r
16.acad.pgp文件的修改
4 s  Z7 v5 D" d3 E) b- d$ x4 `17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?( R/ Y9 n0 O1 Q' M0 }8 x* A
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
8 {7 g* ~& ^, l+ r19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框?1 h; D! \' |( s
20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
! C* W; ~, M' V  ?. t" h/ _( P21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个交叉的点怎么办?( m% r2 ?2 Y, U
22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办?5 ?" ]4 T/ v) z/ O# O
23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标?6 `3 C5 G- W, u+ V
24.怎么修改CAD的快捷键?  p( g2 M& y' N2 w3 g0 b0 b! [
25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
7 a/ L8 {+ Z: E6 {9 u/ B) Y26.怎样控制命令行回显是否产生?2 K0 d- ]5 P; Q: O6 Y" Y
27.快速查出系统变量的方法?
1 y. w( n* Z. |* J9 {1 _  W/ r28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。; U) H4 T4 q0 P" `; v- L
29.如何实现中英文菜单切换使用?) H. |  c! R  s
30.如何为autocad2004图形设置密码?# f9 ~  K3 ~# C9 w6 y
31.标注时使标注离图有一定的距离, u- k0 H! j8 R1 z4 C; _6 C
32.如何将图中所有的STANDADN 样式的标注文字改为SIMPLEX 样式?7 ~( P  d) T8 B6 ]& B7 G: Q
33.重合的线条怎样突出显示?" n5 Q  h7 [. t* b8 U. V
34.如何快速变换图层?
/ |. x& G8 ^4 w+ r' b3 T" z5 g8 r35.在标注文字时,标注上下标的方法:2 z# @4 @, V: `) y' d/ y
36.如何特殊符号?
6 g' _* @! {4 t( ^- K1 \' r* O37.如何用break命令在一点打断对象?
$ R/ {) h# q2 [38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉?9 D1 t, R) l: Y* X" Z1 i7 l# K8 a
39.“!”键的使用。
8 ?! F2 U0 f5 Q* B& p4 o% j40.图形的打印技巧。) T# ]. ?7 K5 p! l; S
41.质量属性查询。2 E7 x, K4 z" X3 w! d9 I* E4 s
42.如何计算二维图形的面积?/ x, D# a4 B! Z5 ?
43.如何设置线宽?
+ ]0 i- Z$ K( w44.关于线宽的问题。& H( y1 t8 ~$ c' x. V& A4 f
45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。. Q; E2 p* D( H9 L
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体?
+ Y4 ?+ s$ G# C% h/ }  X47.一些常用快捷键。
  q+ |. m* `& g; G9 A48.模拟空间与图纸空间。$ a8 \' c/ @: u+ b0 n
49.如何画曲线?7 ^' m9 F( U& F. V5 e. _9 H6 L
50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
+ A: w0 L8 }2 }51.如何在AutoCAD 中用自定义图案来进行填充?
1 C) L5 Q8 E8 _# n/ y$ `( F( y52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?
% ?: x8 k5 V( p* @4 w# t+ P53.怎样扩大绘图空间?
  K# t3 ~" R$ Q7 _, [54.怎么把图纸用WORD 打印出来?啊WORD 打印出来啊
( g& G& G/ H0 K! `0 [4 n5 P55.命令前加“-”与不加“-”的区别1 R# F) y  N& N& c( `
56.怎样对两个图进行对比检查?
6 n; B3 E  ~6 H8 R57.多段线的宽度问题。/ j. L3 A, q' M; ]  _, q! ~; X# B
58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到3 l/ I  x3 K1 \" O' c& N+ A
了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
& i  g2 v. r% `' A9 d59.怎样把多条直线合并为一条?
. G" v! F/ F  p6 @  }60.怎样把多条线合并为多段线?
2 Y0 d4 P: l- E61.当AUTOCAD 发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD 时,出现以下现象:文件—打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?
1 y7 |( p0 B9 k7 A. w. @62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?8 ]' F; Y2 Y! H9 ^2 O6 N
63.如何修改尺寸标注的比例?
( q4 H, H# c2 Z. M' C- \  @64.如何控制实体显示?
: Y$ a. k+ B. j" j6 p65.鼠标中键的用法。$ a* e+ Q8 A7 ~. R3 }4 M  H
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?# \  S9 z6 {+ d& s* V2 V
67.对圆进行打断操作时的方向问题。
7 B7 Y: w+ K/ n- [8 T; w' d68.如何快速为平行直线作相切半圆?6 {2 Z( @" X1 R1 K2 _# }5 G: u
69.如何快速输入距离?/ l: |  Z5 g1 n$ O! \
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?3 c' C' p) ?+ G5 o
71.怎样测量某个图元的长度?
5 J" F% c4 H1 I+ X% \( Z( ~% }5 b72.如何改变十字光标尺寸?$ V  x& q# I! j4 R1 L- g$ Q3 @  L
73.如何改变拾取框的大小?
* |- V# ~6 A1 B( F/ c- K74.如何改变自动捕捉标记的大小?( Y4 O! d) D3 D6 f6 T9 V/ y# M! ^8 Q
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?2 p% y8 S/ @2 g# u/ ~8 U) ^, e+ [
76.如何测量带弧线的多线段长度?
( r( f& p* v7 o  ]) ]77.为什么堆叠按钮不可用?/ {: Z" M, I6 o' p+ P# [+ N' j- ?+ z0 a
78.面域、块、实体是什么概念?
' i3 V2 T* ?* \! K8 c, i; T79.什么是DXF文件格式?2 x# p4 j3 Z# k3 M; T, X3 E5 p# G$ V/ p
80.什么是acad“哑图”?
% O! X2 [& ^, _+ }+ i% U5 g81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?, U' \; U, f8 k! H# A
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
5 m( G+ k$ A' y7 t83.如何使图形只能看而不能修改?" _0 l$ K  w5 `  R5 Q
84.如何修改尺寸标注的关联性?1 x7 _8 o/ M- f6 h* q# N2 l
85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?9 Y5 W! [8 S5 K( B( Z7 `' B
答案见附件
cad30.txt
30.85 KB, 下载次数: 84
发表于 2011-2-12 12:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
kkkkkkk看看学习
发表于 2011-2-12 13:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过看看 写楼主奉献
发表于 2011-2-12 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好东西,一定要顶一下
发表于 2011-2-13 09:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常实用   谢谢了
发表于 2011-3-23 08:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
O(∩_∩)O谢谢   楼主  分享
发表于 2011-3-23 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了,谢谢楼主的分享!
