查看: 2490|回复: 4
尧创CAD2010年度黄金版本推出
发表于 2010-12-10 11:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
——全面兼容AutoCAD,成熟的品质,绘图方便、高效
: B  F) x9 g& ]7 p; d4 I
   这是尧创CAD2010年度最后一个大版本,经过大量用户的使用和反馈,尧创CAD2009版本的基础上,做了如下重大改进: ; g; m- {: q1 F$ K3 x
/ L6 B6 M1 F" O8 d( m$ o
6 j) y. ?, }) t% w' @: o/ O
支持块的在位编辑:在不打散块的基础上,直接编辑块内的图素,方便用户在装配图中对插入的零件图进行直接编辑操作。0 l/ W& x% D4 L% b% Z$ q
   * _6 Z+ J2 D5 p- l  \9 J; O
动态输入功能:时刻跟随鼠标移动的输入对话框,使得用户可以全神贯注于绘图屏幕区,免除了在绘图区和命令行输入区来回转移视线的痛苦,并且提供了临时图形尺寸(坐标)显示功能,绘图更加方便直观。
1 l. S7 q3 x/ n& }( |   4 }1 w0 J- K% o3 D0 d. P
支持AutoCAD2010DWG文件的打开和保存,可以和AutoCAD的最新版本交叉使用。. {% z6 C+ S- C1 `% v4 t; c
   1 o$ U8 d& v! b" U7 J/ s5 Q
线段编辑功能:继承并发扬了开目CAD的线段选择和编辑功能,可以很方便的修改线,圆的某一段的图层、线型、颜色,特别适合生成零部件的消隐虚线。
( G- q% ^) V$ X% W* n0 {+ t
6 J5 [! S% h, ]0 v
尺寸标注功能改进:所见即所得的尺寸标注对话框,方便填写公差、尺寸前缀及后缀,同时增加了线型、直径、半径尺寸标注的各种式样选择,像倒角半径标注,符合国标的直径标注,空间狭窄的线型尺寸标注等不太容易完成的标注,在尧创CAD中不再困难。, b8 l! g" W# l2 f
3 p3 D$ F) y+ X3 K* h) }$ {
增加了参数化图库功能,可供选择的图库内容更加丰富,操作实用简单。
6 m4 ]9 ~4 x3 F4 k% ^+ L
7 O) U7 R5 g, D& t, v- W6 c
改进了紧固件库:紧固件库是尧创CAD的特色库,图库带有自动根据设计规则选择螺栓长度的功能,很方便用户在装配图中直接调用,2010版修改了紧固件调用中,直接指定长度时输出结果不正确的错误,同时,根据用户的要求,增加了螺栓倒角,生成的图形更加美观。
( C4 k: W0 o4 {4 Y( r! Y" a   % z1 R1 _' b$ @3 w. Y' Y
增加了多行文本属性功能:解决了单行属性文字不能换行的问题,方便了用户在标题栏、明细栏、表格的单元格中填写多行文本。
% m: X3 @$ B# n5 u
7 y4 \% a6 d  s
明细表功能改进:支持化工行业等特殊行业的明细表规范要求,支持任意定义明细表字段,支持在序号字段中输入任意内容,配置方便简单,真正适合各行业绘图需求。1 R- e3 e8 Q- u! ^
   1 _2 I; Q+ m! a$ _
剖面填充改进:改进了剖面填充算法,边界搜索更加稳定准确,支持不封闭区域的剖面填充。/ n' Y( ^0 Z5 Z2 |4 l! o
! f/ g3 D% G. P; R
6 u( f; `, ~+ x' z7 l      支持在同一个文件中绘制多张图纸:支持在一个DWG文件中绘制多张图纸,是尧创CAD独有的功能,用户在不同比例的图纸之间切换时,尺寸标注,文本书写,明细表标注非常方便,彻底解决了尺寸标注,文字书写不能适应图纸比例的问题。
' c5 D- `$ i+ o8 @0 |   打开开目CAD文件功能改进:开目CAD文件打开更加准确,能够正确的转换开目CAD的所有尺寸标注,符号标注,标题栏,明细栏,方便用户从开目CAD过渡到尧创CAD
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有需要请与我联系!
& i/ A; z0 f% w$ r# lQQ:813015052
发表于 2010-12-26 16:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
本论坛具有破解
发表于 2011-1-29 23:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上的的,论坛里没找到黄金版的破解呀,指点一下。
发表于 2011-1-31 20:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
跟AutoCAD有什么区别啊,是不是界面都差不多的
