4天前
查看: 2057|回复: 3
[已解决] “硬”怎么解释?
发表于 2010-12-10 20:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
8 a% y- ?! `" Q4 B3 u/ d
: m+ `. ]5 D8 z- N0 _$ g4 {我是新手,现在在联系装配,我想请教一下:我在查看装配图中零件的装配间隙时显示的干涉类型包括接触和新建(硬),请问“硬”怎么解释?
发表于 2010-12-11 07:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
. Z# r$ G1 }0 ?# U5 V( l
1 O; F  K, v# z8 R# T1 g8 m有soft、hard、touch等,大致意思是没有接触但小于指定公差,相当于有间隙,认为是soft;两个对象刚好接触,相当于零间隙,认为是touch,比如直径30的孔和直径30的轴装配;而如果两个对象有交叉,也就是实际干涉了,认为是hard,比如直径30的孔和直径32的轴装配;还有一个是一个完全被另一个包容
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
谢谢,明白
发表于 2010-12-31 19:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢2楼的精彩解答!
3 S+ ~* z4 n# }( s: ~/ E' A4 n& ~2 p' i4 C: i3 @
学习了
