查看: 1473|回复: 5
[求助] 这到底是怎么一回事
发表于 2010-12-10 21:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
0 S  ^: p) Z8 X7 z, u7 d8 |( S! H& j* g& S8 e( U! f% C6 f
事情是这样的,我用的外园磨床一直以来都是好,可是休息了两天,再用时发现不对劲了:为什么干活这么不好干?其一:就是工艺要求有明显的台阶我修不出来了;二、就是所干的活一下就会变粗(光洁度不好,达不到工艺的要求),原来干一百多的,现在最多不超过40。。。
- u  @! v0 R: K* G     机修工检了床子,没发现问题,查来查去都说是砂轮衔不粒,是砂轮有问题。$ F/ E! T5 {' V  |
为什么这么说呢?因为所修的砂轮要求要有一个尖角(不论是直的还是斜的),本来是侧面修直了(或是扳+2度的角修)然后就平着修正面,可是就是那个夹角尖不了,砂轮转动的时候就能发现这个角的中间有个小窝(形象一点说呢,就是一个三角形,我所需的那个角正好给挖去)。
: q) u8 l# B) v, y  u7 n         但是我们平时用的也是这一型号的,而且新的、旧的我都试过了,就是修不好,师傅帮我又重新换了一个型号的来用,试了也是这样,所以我很想不清楚,特向大家求助一下:怎么办?这是砂轮的问题呢还是机床的问题?不解决我就没法干活了。。。。。
0 y6 L# b% I  o1 _  X) L  n' A      真急人!
发表于 2010-12-10 22:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是主轴有颤动啊?
发表于 2010-12-10 23:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
或者可以换一支新的金刚笔来试一试啊!
发表于 2010-12-13 12:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* V7 s. b) [' d$ V2 i
4 L9 r& o: G; z% }是否外园磨床主轴有轴向跳动变大所至?或者砂轮主轴径向间隙太大.
发表于 2010-12-13 13:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
砂輪外徑改變切線速度不同,建議您換裝變頻馬達
发表于 2010-12-15 09:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最有可能的是液压不稳定,检查油路,阀,滤网,天气冷了最好换薄的油
