6天前
查看: 3329|回复: 4
[求助] UG6怎样编写卧式加工中心
发表于 2010-12-10 22:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
我们这里有台卧式加工中心,平常加工一个产品的四个面都要单独的在每个面上建立独立的坐标系,使Z轴垂直于加工平面,然后再通过后处理生成程序,但是程序里的B值(第四轴)不知道怎样变成0,90,180,270.每次都是手工改过来,好麻烦,不知道大家怎样解决的。
发表于 2010-12-10 23:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
卧式加工中心有坐标转换公式的,你可以在网上找找。
; z: ^" l/ K( Z9 \是宏程序格式的
5 r, E$ e$ `+ g2 G+ l如果你不会多轴加工的话,只能是那样了,用转换公式,设一个坐标,再用公式推其他的坐标,也还方便
发表于 2010-12-12 14:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
联动的话,就设一个main,其他的Use main,不联动就不影响,直接分段后置,可以用G54\G55、G56坐标偏置来设置
发表于 2011-1-17 14:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
定轴加工也可以吧
发表于 2015-10-19 17:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主问的我也很想知道,求懂的赐教
