查看: 2096|回复: 10
[已解决] 钣金工具如何使用,谢谢!
发表于 2010-12-10 22:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我做了个制作管卡的快速冲压模具,为什么冲不出来呢,冲出来后的效果我也已经用拉伸命令给做好了,但是我想使用我给的包文件中的铁板,使用管卡模具直接冲出来,为什么做不到呢?
. T0 j% i1 X. J) L3 `! I
! p, w/ e" }! g9 A请高手帮忙,先谢谢了!
钣金管卡模具.zip
191.75 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
冲压的时候,出现的错误如下:' M& ?* c% C1 Q' U
3 `/ k! y( z# s8 {8 r
错误        管夹模具1            此特征将生成脱节实体。多钣金实体不受支持。
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没人会么?
发表于 2010-12-11 20:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
. }% ]! C  H, A6 i. U7 L* m
# U& D5 L1 U: U/ B这个好像要使用曲面推进功能;个人觉得SW比较适合做注塑模具分型,做变形功能要有较深的功底和较高的技术要求,希望楼主从基本学起,这个模具完全可以从装配体单独绘制出来。
; {- d+ n, G- ~: M4 `还有你这模具复合设计也是错误的,你仔细看下!
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
多谢楼上的,我只是个初学者,碰到什么学什么,我照着教程上的做,可是不成功。
发表于 2010-12-12 19:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主教程里使用的是什么特征做的?或许能帮助你点什么。
 楼主| 发表于 2010-12-12 23:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我使用”成形工具“特征。
发表于 2010-12-13 08:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-12-13 19:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9 G5 d9 U$ L7 R0 D- Z; g; f+ X4 V- w- m! e
4 N  P9 C& f, \1 E0 N& s* |* m成形工具和实际中的成型是两码事,材料不会变形收缩,也无变形过程。楼主看教材还不如帮助文件详细,里面也有做好的成型工具,你研究下他的原理(主要是如何指定两个面)。
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
多谢楼上的,两个面窝指定了,但是现在有个问题就是哪个成形工具上面两个用来打孔的,打出来不是孔,我把这两个小圆柱的面也作为切除面,结果就出错。
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
8 E: s8 f/ V- g0 N0 ~  X+ L& b/ j7 x" `% g
最后出来的结果是这样,两边的那两个圆柱体移除不了。
