查看: 3109|回复: 20
[求助] 求助恒压变量泵调试问题
发表于 2010-12-10 23:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 qinerweide 于 2010-12-13 21:48 编辑 # v0 e3 b2 `4 B! v& I1 o3 v
, k$ M$ z3 N( f6 k; `
我现在在调试一台恒压变量泵,在低转速时遇到如下情况,转速提高之后就正常了:在测试动态特性时 将泵调节到全流量21MPa,然后切换到零流量状态,调节压力到22.5MPa,之后再回到动态特性测试时,泵的压力就掉到了15MPa(应该是21MPa才对的)* U3 `6 n. |  O
! B' ~& v' X  i. j
- F# a8 g" C# t& {/ h+ P# x7 x, A' r. S# x* F- b
试验系统的原理很简单,变频电机带动变量泵,泵的出口至油箱之间串联了电磁开关阀、节流阀、流量计,依靠电磁阀的开闭,可以使泵在零流量22.5MPa和21MPa之间切换
" `" w7 @- D6 R1 h/ }& ~. t3 H) H( \' `
实验时先关闭电磁阀,调节泵的调压螺钉,使出口压力升至22.5MPa,然后打开电磁阀,调节节流阀,使压力升至21MPa,调节完之后再关闭电磁阀,使泵工作在零流量22.5MPa状态,接着再打开电磁阀,这时系统的压力就不是21MPa,而是15MPa。) a5 i: t5 G3 L8 S8 E$ F: t# Q* A2 L8 Q
, X- q: x/ D5 U# v% Y让人很困惑
发表于 2010-12-11 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题很吸引人,请发个原理,大家分析一下
发表于 2010-12-11 19:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电机是否匹配?
 楼主| 发表于 2010-12-12 19:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# Csxy_co_ltd 电机率没有问题
发表于 2010-12-12 20:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发个原理图吧,大家好分析
发表于 2010-12-13 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主是用的变频调速吗?低速的时候速度是不是没有到达设定的速度呀。泵应该有一个正常工作的速度范围的 。
发表于 2010-12-13 10:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一头雾水?
7 C" z( z% e& h/ o; M  q什么意思啊
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# syxplc
- U; w; @3 M/ [/ k. _4 `是变频的 泵在7000r/min的时候一切正常 但是5000的时候就出现了一楼所说的情况
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# Csxy_co_ltd " w0 C5 V5 X- g9 g. O0 P
试验系统的原理很简单,泵的出口至油箱之间串联了电磁开关阀、节流阀、流量计,依靠电磁阀的开闭,可以使泵在22.5MPa零流量和21MPa之间切换
发表于 2010-12-14 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
油泵有这么高的转速吗,是什么品牌什么型号的,7000,5000是不是只是变频器的显示的数字,油泵的实际转速是多少?
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# syxplc 8 R. N1 Z. B4 Z) _
是这么高的转速
发表于 2010-12-14 23:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请在出现这个问题的时候,将节流阀从15Mpa调整到21Mpa后,再次进行一次实验,在开启电磁开关阀后,在确认压强数据!
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12# qudehui
! l* G9 d* h% _5 w% V( l2 k调节完之后再切换回来依然是15MPa啊
发表于 2010-12-16 08:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请提供一下泵的品牌与型号,最好把原理图传上来看看,是不是可以?
发表于 2010-12-16 10:17:18 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
我也做过类似的试验,齿轮泵——高低切换,不同压力的辅助装置,
! `. U" p& C2 \8 ?8 g1、通算和试验确认一下,泵是否达到排量要求,
3 L% }% M( A( y- m; T1 o* t2、先调低压,再调高压,两压力一样,看效果,
发表于 2010-12-16 11:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
兄弟是搞航空还是航天的,这么高转速?你在高转速下通过调节流阀来调全流量的压力,到低转速时,油泵的流量会下降,压力当然会下降。这个时候要从新调节流阀,如果不想调节流阀,就换成溢流阀。不过测试台是节流阀居多,因为用溢流阀不能看出油泵压力脉动情况。
发表于 2010-12-16 17:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我下午考虑了一下,这样的情况我认为有几种:
6 L0 Z* c6 |) _2 _# J' N* K1、从节流口的流量公式来说,当节流口大小固定压差和流量的平方成反比,而两次的压力不同,说明通过节流阀的流量是在减少的(看流量计是不是我这样的想法),说明泵的斜盘角度减小。   " w# ^# Y0 G5 A0 w$ h  @  Z
    恒压变量泵内的压力控制滑阀一端连接出口压力,一端是弹簧。当你在完成了节流阀的调节之后关闭电磁阀,压力是22.5MPa,然后打开电磁阀,压力不会从22.5掉到0,而由于压力的降低,控制滑阀会有一定的移动,会不会是压力掉到15MPa的时候,控制滑阀的肩台刚好把变量油缸的油口堵住,而滑阀的受力也刚好平衡。。。。。8 Z9 I2 j8 C9 v8 p- g7 ]" K4 [
2、LZ试一下在你完成调节之后,把泵关掉,然后把电磁阀打开的情况下启动泵,看看压力是多少?( Y) L+ ^3 N$ j/ q1 w  _
3、在测试的时候,电机是不是一直保持恒定的转速在运转?
发表于 2010-12-17 13:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若我说错的话,你们的泵应该是斜轴式的吧?你们应该是用示波器做的实验吧?
% d& W9 A& Y1 l4 y第一,按照16#的做法重新调节流阀& n/ Y  Q) q5 ]3 w" ~3 B5 J% f
第二,你做实验时多等一会,你多等一会看压力是否上升,若上升,说明分油盘和转子间的配合不好
! r6 {6 ~: p! a, L第三,更换一根调压弹簧试试(可能像不大)
发表于 2010-12-17 17:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我想你的问题是零件加工质量和装配的问题。% j5 B) q3 N% n
从恒压泵的原理和作用机理来说不会有这样的情况,处理方法一般进行清洗,去除毛刺、杂质即可恢复性能
发表于 2011-1-15 15:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调节完之后再切换回来依然是15MPa啊?
发表于 2011-1-15 21:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6# syxplc
; m2 q1 r( ?6 v  W) c& R是变频的 泵在7000r/min的时候一切正常 但是5000的时候就出现了一楼所说的情况
+ V) z" D8 K/ l! l% Fqinerweide 发表于 2010-12-13 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. t) R0 k! @- c/ w+ ?" t- N& U什么泵啊 转速怎么用到这么高
