8天前
查看: 3899|回复: 21
[求助] 求助去毛刺方法
发表于 2010-12-11 08:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请问去毛刺方法,在一个突出圆轴上有环槽,用数控铣加工的环槽,槽宽1.3,如何去除毛刺?材料45#
发表于 2010-12-11 08:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用化学去毛方式或用气动钢丝刷刷都可以。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-12-11 13:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以把刀具上直接带上倒角部分
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-12-13 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在车床上,对零件的轴径与环槽之间的交接处,用纱布或锉刀去毛刺.
发表于 2010-12-13 13:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用含磨料的尼龍刷
发表于 2010-12-13 20:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
磨料尼龙刷呀
发表于 2010-12-13 23:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
粗砂纸就可以了!
发表于 2010-12-18 14:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴上的环槽去铣床上做干啥?
发表于 2010-12-20 14:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
滚抛,可选用小钢球,不过轴的光洁度要求高的就别用这个方法了
发表于 2010-12-21 14:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1# llu_2008 用砂纸蹭蹭
发表于 2010-12-21 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软质砂皮搓方法
发表于 2010-12-25 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果零件小,可以考虑磁力研磨
发表于 2010-12-29 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果带刀库的话用倒角刀,走一下轮廓,倒一下即可。或者在编程时候,调整下工艺,减少毛刺的产生
发表于 2010-12-30 20:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接用细小的油石在环槽轮廓上打磨一下就OK了
发表于 2012-5-19 11:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
气钻夹上 钢丝刷 或者磨料刷
发表于 2012-5-20 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
贴张图,看看精度要求,单件生产或是批量生产,再决定选用合适的去毛刺方法。
发表于 2012-5-21 13:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一两件的话可以用油石自己打磨一下,多可以用钢丝刷清理,最好还是通过编程或刀具一次性解决,免得床子上取下工件后还要有劳动量,不划算。
发表于 2012-5-22 09:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
加工的应该是卡簧槽吧,建议采用磨料尼龙刷。
发表于 2012-12-8 10:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
& U' Z* s# g' T
5 G2 @# }- x2 {+ E5 i我是专门做孔去毛刺刀具的。可以联系我QQ:592223995  电话18606253286
发表于 2012-12-11 17:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
锉刀就行了
发表于 2012-12-12 09:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用细锉刀或油石靠一下即可清除毛剌。
发表于 2012-12-15 12:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
批量的话,3楼的方法最好;定制带倒角的刀具,方便漂亮。
