6天前
查看: 1358|回复: 2
[已答复] 这个配合行不行?
发表于 2010-12-11 16:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
% ]) t, e$ p) h; L
- Y. k+ C' l, U3 x) t! n8 t0 H/ P做了两个螺纹连接件,想配合的紧密一点,不晃动,最好转动时有点阻尼用这样的螺纹行不行啊?
  c" Y7 K) @) u2 e$ U% a; HM63.8*0.75-7H   M63.8*0.75-6g' s% S$ a6 G: @0 O- ~
如该使用M63.8*0.75-7H   M63.8*0.75-6h  哪个配合的更紧密?
发表于 2010-12-11 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然下面的更紧密啊。如果想配合紧密用来定位用建议不要完全靠螺纹来连接,可以在螺纹末端用光孔来配合,这样更好控制。
发表于 2010-12-11 20:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该根据实际情况而定吧,我来说下普遍的特性吧6 [# k6 S* V8 t! |9 x2 V: g' J
一般而言,螺纹是用来紧固的。并不用来定位,而且,要使螺纹配合的紧密,可以用放松措施(弹垫等)
# t, Y7 u+ c& V. y+ C$ e' k5 y$ ]% b( u7 l
还有,你那个M63.8的螺纹,最好选择标准的
