查看: 3831|回复: 4
[求助] 求助三菱PLC接松下伺服问题
发表于 2010-12-11 21:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有三菱FX1N-40MT一个,松下A5伺服两套,由于新手刚玩这个,不知道需不需要外接扩展,能不能输出脉冲直接驱动伺服,如果可以的话,共需要多少个点- h0 s) b, q1 f0 w9 T: F
先谢了
发表于 2011-2-10 00:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
接触过单轴,但只是简单的定位。楼主所举PLC可以直接控制松下伺服,如果需要双轴联动,那可能就复杂点,需要增加运动控制卡、IO板之类的。( z$ A. {* d- l2 J
附档为三菱PLC说明书摘录(注意是以三菱伺服举例),供讨论!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 应助,讨论。
发表于 2011-4-12 09:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
伺服电机是由伺服控制器驱动的,你只需要用PLC按照伺服控制器的控制方法去控制它就行,如果你想用脉冲来控制的话,可以选用三菱的脉冲控制模块,是专门用来控制伺服的,可以编程速度、加速度和定位长度等信息。具体可以自己去了解一下
发表于 2011-4-12 15:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看伺服驱动器手册上写的很清楚了,通常一般的是看npn还是pnp脉冲信号
发表于 2011-9-11 21:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
收益不浅
7 {/ ~, \* T+ |; `! t谢谢2#的
