6天前
查看: 4808|回复: 5
[已解决] RC与R,RP与R螺纹配合运用场合
发表于 2010-12-12 13:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
RC与R,RP与R螺纹配合运用场合?有什么优缺点?
发表于 2010-12-12 15:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
Rp与R1的配合,是圆柱内螺纹与圆锥外螺纹的配合,二者接触面较小,是过盈配合,用于压力较小的场合。使用寿命较短。- C* k# e. f1 d: {* ]$ O; X
Rc与R2的配合,是圆锥内螺纹与圆锥外螺纹的配合,二者接触面较大,是过盈配合,用压力较大、密封性较高的场合。使用寿命较长。
asdolmlm + 2
发表于 2011-3-4 12:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我完全同意楼上的说法!
发表于 2011-3-4 12:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我知道中国以前的国标只有Rp与R1的配合2 Q# i) D0 z. k$ d- Z, ?
- G: k2 P% R# Q6 v( z: n( a美国好像是Rc与R2的配合,, L2 m# {0 c: [
* \) }5 T) ~" d; f现在国标也有Rc与R2的配合了
发表于 2011-4-19 17:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2# gaoyns 0 z8 \% k3 f( |9 G" d& H5 c( ?
我现在遇到一个问题,为何Rc和R2螺纹配合(两个都是有锥度的),只能旋进2圈半,再旋就很费劲了,
7 A1 v5 C8 c  g: G而我买个标准件R螺纹和R螺纹(都是有锥度)都是可以旋进的,为何???用丝攻手工回丝,还是一样
发表于 2011-4-19 17:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
难到我要把内螺纹加工成Rp圆柱内螺纹???我现在要有密封的,压力25MPa
