查看: 2937|回复: 11
[分享] 部分用户对Solid Edge的评语,感兴趣的进来看看!
发表于 2010-12-12 13:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
“使用带有同步技术的 Solid Edge,我们能把设计时间从两周或者三周减少到一个整天”
: ^6 P8 T9 G* ^1 J3 L* R-Marco Petrillo IT Leutenegger + Frei AG 公司项目总监
* z; k# W) Q( U+ d2 T5 O0 T1 |; A1 \% f9 w6 t; }1 |# x' N) E
“生产效率提高,成本下降10%到15%,以及很少的浪费和重复加工。几乎没有废品。”
( R% P8 a) ?4 v8 q9 x7 |( N-P.N. Mehta Eagle Seals and Systems India Ltd. (ESSIL) 制造部总经理   n% C9 o4 g7 X5 U4 i" G
) l5 ?! M' Y0 b* b
“我们使用Solid Edge已经十年了。Solid Edge ST3是我们见到过的最好的版本。Solid Edge最大的好处是能够非常快速地创建和修改模型。”
1 `, u) R: I' E5 d" T- i0 d -SEB集团IT研发经理Olivier Pellerin5 q, R! R$ F5 L% T
) c( O0 b  [3 u; i, z7 V “Inergi公司使用(Solid Edge with) Insight为30个不同客户管理超过10.5万个文件。Insight对我们的用户非常透明,无论他们使用远程服务器还是使用台式电脑工作。Insight是Inergi公司产品开发过程的重要组成部分,我认为任何设计公司都会从Insight的使用中受益。”
+ }+ W) x/ ~' v+ e& w9 S1 M1 `! \5 y-Inergi公司的工程设计总监James Bullington
1 b- O: m4 |* |
9 {5 z4 ^: `6 C“在我们添加了Solid Edge Simulation功能后,我们外包专业工程师的费用降低了。”% R& @# C' z" S% s; I/ ?& U
-Modern Mechanical Fab有限公司的机械工程师John Fillion, X1 u$ k& s* v' a# v# r- z% b
0 W) s' {5 o* q3 L
“现在,大型装配在Solid Edge软件里面完成设计和调试,与以前的二维工具相比,工程变更减少了70%。设计团队之间的沟通也得到了改进。”
% `0 x4 [0 a* a3 b" J& N -中国昆船集团 * G0 a! \& o& z  g" @" N* g
7 Z9 r) v% ?; u. [- X
“我们之所以选择了Solid Edge®,是因为该软件全面满足了该公司两种要求:Solid Edge 的装配建模功能能够建立整个机器的虚拟三维模型;并且Solid Edge还包含了无缝集成的产品数据管理( PDM) 功能(Solid EdgeInsight),所以我们无需支付额外成本就获得了它所需要的设计管理解决方案。”
% a. z2 D  c# t7 ~8 x' i) @-中国达意隆 , B6 M# l$ O: X- T& d8 [
$ e7 C2 S# d  K' [1 w) d- B6 y“通过Solid Edge三维设计并且自动生成二维图纸,节约了制图/设计的人工设计、制造一套典型选矿设备的时间可以缩短6-12 个月大幅节约了工程、施工和利息成本.”
/ K* z) |  c: R, f! n! c/ S-英美铂金 3 b  m6 z* h1 o& X. N8 Z) z) ?
+ Z  k7 w& W3 v( E
“利用Solid Edge,我们能够精确地检测在大型装配里面是否会出现冲突。” “利用运动仿真,我们能够大幅度降低成本,因为我们能够在屏幕上检测冲突。这样大大减少了我们需要的物理模型的数量。” “利用Solid Edge,我们开发产品所用的时间缩短了10%,实施模型变更的时间缩短了20%。而且,由于我们能够在屏幕上显示所有制造步骤,所以工人能够在装配开始之前看到整个产品。”: N/ @, ]0 R, H3 X" u/ K% ~( w
-德国SCHMIDT公司
. h9 o' G% B: d5 n1 Q2 x
1 ?: a' ]8 s* K3 C2 A7 }9 x“我们一些坚定的AutoCAD用户使用Solid Edge几天之后就说,他们再也不想回头使用AutoCAD了。”“与以前要求把三维数据转换为二维数据的方法相比,直接打开产品几何图形在速度上要快50-80%。”“Solid Edge的出图功能非常出色。除了基本的正射投影视图外,等角图、剖面图、细部图和分解装配视图等特殊视图也很容易创建。”“即使你的企业只是要创建二维图纸,别的什么都不需要,你先在SolidEdge里面创建三维模型然后出二维图,其速度也比直接绘制二维图更快。通过采用Solid Edge,我们的事业部的设计时间已经缩短了10-20%。不过,最大的利益在进行变更时才体现出来。由于Solid Edge的自动视图更新功能,设计变更的时间相比二维设计节约幅度高达25-50%。另外,为概念设计提供三维实体模型和虚拟装配,不再需要图纸来传递设计意图,从而节约了50%的时间。” . i5 J! w: ^) E2 Z
-德尔福(DELPHI)
' n7 F, U/ G- S3 N- D' u/ g4 X/ r4 ~+ S  m, u' U& Q
“我们的设计人员利用Solid Edge完成了座椅的结构设计,大约只用了一个星期的时间就完成了所有的建模工作,然后利用有限元软件去进行结构分析,并完成了所有的工程详图。他们不仅节约了费用,还比外包出去所用的时间要少。”/ L3 z5 |7 v* D8 b' m& e! o  o
-美国Adam飞机工业公司
  x  p/ @+ O% Z2 E# f. _& e  S- U/ y, p, x- e1 b
“我们之所以决定采用CAM Express,是因为我们还使用Siemens PLM Software公司提供的三维设计软件Solid Edge,我们希望创建一个无缝集成的系统环境。集成的Solid Edge+CAM Express助帮助我们在五天内交付复杂零件”
% Z- }) ?2 I# P* V7 G1 h Gregor Merlini(首席执行官)-Radkersburger Metallwarenfabrik
 楼主| 发表于 2010-12-12 13:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
看到这些,你还认为Solid Edge是那么默默无闻吗?其实好多大公司一直都在用。只是由于Solid Edge对盗版管的比较严,所以知名度没有某些放任盗版的软件高罢了。
发表于 2010-12-12 13:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不错,支持solidedge!
发表于 2010-12-12 21:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
NX的弟弟,一般都随NX免费赠送了!自己的市场做得不够好,这一点确实不如SolidWorks,值得西门子市场部深思了。
 楼主| 发表于 2010-12-13 08:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
咱们使用者来说,不管它是送还是卖,关键是好用。好用就行。
发表于 2010-12-13 20:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看来SE的用户对他评价还挺高的嘛
发表于 2010-12-15 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
5 A9 X# s: m  S+ G大有茗堂 发表于 2010-12-13 08:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没错,我公司从SE V10一直用到V18,感觉不错!
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
7# sdbz001 , Q, z* A& H; ]& R  J2 T7 U! ~' [
是正版?要是不用正版的话,推荐你V系列直接用V20,这是最稳定的了。
" K  c4 U- @; z0 ?另外为了与时俱进,不想落伍的话,可以试试ST3——现在有活动,正版免费用。
发表于 2010-12-15 14:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
盗版应该来说还是蛮多的吧!
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
9# labazhou 6 l: ]- b6 G6 b: f3 I
用了“爱国版”应该也要低调点。悄悄地前进,打枪滴不要。
发表于 2010-12-15 20:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也是用盗版的,呵呵
发表于 2010-12-15 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主说的这些公司我真没听过,不过从他们的话中能看到SE海是不错的
