电机进口轴承介绍2 H1 d- D' m* U2 p# [4 X
/ b0 g1 d/ y3 y9 R7 C1 电机应用日益广泛% L" c8 ~# O. N6 `( _8 p; E
近年来,汽车,家用电器,办公机具和工业机械中电机应用越来越广范(图1-3),同时,要求电机静音,提高耐久性和工作效率。相应地,对电机轴承也提出了高性能要求。电机用滚动轴承要求静音,高温和高速时耐久性,低力矩和抗磨蚀性能。表1是各类电机进口轴承的性能要求。
( R# _/ }. o, J. H* V6 h7 y6 R, a1 _" ]$ Q3 I" z
" K$ B6 c/ o W' Q! O; {) Y$ T2 电机轴承性能的要求3 `! I& U* E0 l6 j8 ]/ V
2.1 低噪声/ T/ Y# g; m# b' J2 E5 _; z$ U
保持架的噪声是由保持架引导面的滑动摩擦引发的固有噪声。在低温时最容易发生。因为在低温时,由于基础油粘度增大,润滑脂的针入度(硬度)增大。保持架引导面润滑不充分,容易产生噪声。通过采用具有优良流动性的低粘度合成基础油可以有效地控制保持架噪声。
% h6 h& S% p5 b6 b# C6 k 外界物质(污染物)进入润滑脂和保持架会引起轴承噪声和振动。润滑脂噪声是由生产过程中灰尘的污染,增稠剂和固体颗粒添加剂的使用。为防止润滑脂噪声,润滑脂必须在清洁环境中生产。增稠剂和添加剂的颗粒必须细化,大小同一。% s' K, W+ v5 i4 B9 d; A) |
2.2高温高速耐久性
& p K; W& o* l/ h: K 电机寿命受过度噪声和力矩的影响。进口轴承内的润滑脂极大地影响着电机寿命。润滑脂寿命经常能决定电机的寿命。加速润滑脂老化的相关因素包括夹杂物的化学,物理和形态。再细分,热量产生的润滑脂氧化老化,由高速旋转和振动引起的增稠剂剪切。为避免氧化老化,挑选合适的基础油和增稠剂十分重要。为避免高温高速引起的剪切,选择带有微胞结构的增稠剂十分重要。
8 ?2 m& w" h, `: j 2.3低力矩" p+ L! m0 B% q& F
轴承力矩通常由载荷和转速决定。对于电机轴承,轴承力矩很大程度上取决于转速。而且受润滑脂基础油粘度影响很大。为减小力矩,润滑脂应选择粘度低的基础油有助于防止低温时润滑脂的抗搅拌性。此外,轴承力矩还很大程度上受填脂量和填脂方法影响。: A9 t% v2 q Z$ V/ Q
2.4 抗磨损. g: n( @8 X7 p2 X9 _! U, g! U
轴承滚道的微振磨损是在滚道和滚动体接触区,当FAG轴承处于静止状态,在重复性的轴向,径向或力矩载荷下产生瞬间重复性滑动时,润滑剂缺乏造成的瞬间磨损。一旦微振磨损在滚道上扩展,轴承的振动和力矩增大,造成电机轴承失效。因此必须确保润滑脂或基础油能够容易地进入滚动接触区。因此理想的润滑脂应包含较低的基础油粘度,较小的增稠剂颗粒和较高的针入度(软化性)。6 t9 T) R8 G Z c. i6 ~8 A
3 电机轴承润滑脂的开发5 ^4 @( b: L* j! P' G- z' C" w2 d
由于电机轴承的性能很大程度上受润滑脂性能的影响,电机轴承的静音,振动和寿命等性能与润滑脂性能关系密切。润滑脂的开发更加重要。润滑脂通常包括基础油,增稠剂和添加剂。重要的是选择优化配比以满足性能要求。日本开发了多种润滑脂以提高各类电机NSK轴承的性能。还开发了多种无导电滚动轴承以防止 常见的由电蚀造成的电机轴承失效。
- ? _" }) { `& a3 ~; d7 n 电机脂新品KAM5 脂,这种脂具有低噪声,高温耐久性的特点,成功应用于多功能电机和空调电机。空调电机一般分为市内机和室外机两种,由于室内机的电机轴承要在摄氏100度工作,达到静音是很难的。常规轴承脂在使用初期,由于高温时油膜强度减弱会发出轴承噪声。而KAM5噪声水平缓和很多。
5 U2 K% Z% q) X7 i3 g ES804 脂,该脂具有低噪声,高温耐久性,低力矩和抗磨蚀特性。安装在汽车发动机室内的电控溢流阀电机和步进电机,其功效是精确控制阀门的闭合。如果其性能不佳将会影响车辆的控制,甚至发生事故。因此必须要求轴承具有高温耐久性,低力矩和抗磨蚀性能。ES804脂选择具有优良高温耐久性的全氟聚酯作为基础油。与普通脂相比,ES804能够在-40度达到较低力矩(普通润滑脂力矩的三分之一),较小的磨蚀损伤(普通脂滚道磨损深度的一半)。另外,采用液态防锈添加剂而非传统的固态添加剂。噪声水平可减小一半。 |
