查看: 4757|回复: 8
[已解决] 打开装配图时,标准件全打不开了,配合关系全变为红色,以前从没有碰到过,是何原因?
发表于 2010-12-13 10:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2010-12-13 11:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你查下是不是标准件的路径变化了,或者文件损坏了。
发表于 2010-12-13 15:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
版本有换过吗?电脑系统重新安装过没?
发表于 2010-12-13 20:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有时一个零件配合特征被压缩或删除会引起一系列配合错误标记,仔细看下修改过哪个主要配合基准。
发表于 2010-12-14 09:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
标准件路径不一样或丢失了
发表于 2010-12-14 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
存储路径变了,零件位置变了
发表于 2010-12-15 15:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你可能是在没打包的情况下移动了该文件夹的位置了
发表于 2010-12-15 16:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
想移动装配体最好是打包,保存到 ZIP 文件。这样可以把装配体里的所有文件一起带走。
发表于 2010-12-29 08:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
关闭之后,再重新开启一次
