2021-06-25
查看: 1768|回复: 4
[求助] pore 保存后文件多出来了好多
发表于 2010-12-13 12:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
pore 保存后文件多出来好多个,我该拿哪一个发给客户呢?
发表于 2010-12-13 13:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
破衣文件名为:*.prt.n,最后的n是数字,破衣每次保存文件都新生成一个文件,只是把最后的数字加1。最直接的办法就是把时间最近的那个发给客户!
发表于 2010-12-13 18:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用purge命令进行定期清理,每次保持都有个小版本我觉得这个功能很不错哇。定期清理就OK了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-30 19:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
保存文件后,你在你保存目录下发现有很多同名的文档。………: m4 c2 m+ f% k+ b9 Q# t
设置好工作目录后,点“窗口”再点“打开系统窗口”,然后输入PURGE,回车。搞定!
发表于 2010-12-30 21:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
可以新建一个文件夹,将准备发送的文件另存在这个文件夹中,这样,多个版本的问题就解决了。而且与你原先文件夹中的文件也没有差别。
