查看: 2251|回复: 4
[讨论] 为什么CAXA2008绘图,输入机床校验的时候会出现圆弧出错?
发表于 2010-12-13 21:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
今天用CAXA工程师2008画了个图,其中有一个走圆弧的地方,在电脑里仿真的时候什么问题都没有。但是把程序拷到机床里校验的时候,就弹出了第XX句圆弧出错的字样。
发表于 2010-12-15 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把机床后置打开   把原弧改成i.j.k形式  把所有精度改成0.01可以提高你 的加工速度
 楼主| 发表于 2010-12-19 18:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
改成这样就不会出错了吗??
发表于 2010-12-19 22:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因机床而定,如果出R不行最好改I,J,K" ^8 V4 h  s9 @+ I5 r
如果是华中系统最好在程序加G64,否则加个圆弧时,机床会一抖一抖的!
发表于 2010-12-20 16:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是精度问题,就是后置设置的参数有问题,好好检查下
