查看: 6198|回复: 5
[分享] Autocad LSP工具
发表于 2010-12-14 08:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西河池
如果您使用 AutoCAD,下面的内容对您一定有帮助。在某些方面能大大提高
9 M7 }8 s' V& R7 r; K您的工作效率。下面的程序均以源程序方式给出,您可以使用、参考、修改它。
6 y8 a' `7 p3 v/ Y* }1 z0 \bg.lsp --- 表格自动生成
; ]& |- q4 D; @' b/ o0 rasc.lsp --- 将文本文件内容写入图中,字符是单个的 1 O3 t. m8 ~( I+ a. L( K
wf.lsp --- 将图中字符写入磁盘
( u! j. e" m( c) P# v' R2 m) qexstr.lsp --- 将字符串分解成单字 " K' D( V9 z1 h- j( V/ W1 ^
pgtxt.lsp --- 将字符合成字符串 : k( L9 \, |" `( ?) b
pb.lsp --- 通过给出长度将字符串分成两个串
. u# ?" c; W$ X, T0 Acht.lsp --- 直接修改文字内容或块属性
. g4 g' d+ T" u" j9 Ect.lsp --- 对数字串进行加减 & c# j0 ~& \. k
chh.lsp --- 直接修改文字高度 % h! h* n# i1 @5 S$ G9 I6 ]
chhw.lsp --- 直接修改文字高宽比(针对PKPM软件将字符定位点改为左下角) 7 \9 w% g- y8 m6 f6 r& i! ^$ M3 }
chst.lsp --- 直接修改文字字体 ; E( G2 d  h& M: [" R0 U
txt.shx --- 修改后的标准txt.shx文件。(kuozhan.sld为增强的内容幻灯片) $ P6 a" \  y5 S% C3 L3 x8 q9 l
tiao.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将中文字符调大 9 L; r2 U/ [" r5 c- d$ h% [8 r
tiao1.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将英文字符调小 : y. t( {- `) D- H
untiao.lsp --- 上两个程序的复原
. T/ v  ~; F/ K/ A& Lsht.lsp --- 在图中查找字符串 1 I! F1 o5 z' y4 K
zhuang.lsp --- 桩点及钎探号绘制(勘测图)
) H- O4 a" I' k2 N( ]( Edim.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:1)
) g9 H- E: i5 y& |- {dimm.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:100)
2 `( v9 d( u5 }7 R( udi1.lsp~di8.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:1的图)
0 s" `/ @+ p$ k5 ~) hdi100.lsp~di800.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:100的图)
6 h' b2 M! S* b, b  y7 J/ C  `
5 _4 n9 l% ?4 y8 k3 s$ z  F; I" s0 zbrk.lsp --- 将一线条在与其它线条相交处断开
- ?% M& R. p& W, P: {# ~' O# Tpeditx.lsp --- 成批修改线条的线宽
0 i  k- b" O9 c5 x% G8 L1 P' Y$ uex.lsp --- 分别或一起或通过层来炸开块、尺寸标注及PLINE线
* Z& h1 v6 N; \7 ?6 K+ gchcr.lsp --- 修改园和园弧的半径
) B) ^* B3 [4 l; o$ Zlay.lsp --- 通过点取层上一实体来实现层操作:删除/解冻/冻结 5 P* C3 x) O1 S, I9 @
bg0.lsp --- 直接将正负零标注在图纸中(建筑结构图用) ) ]! ^& Z' c8 R5 ?: p6 X
bg1.lsp~bg4.lsp --- 标注各种标高 8 I. n3 L- N% p- i9 @% B' j$ w
hu.lsp --- 直接给出园弧长度 " e9 |) M$ y) U9 O6 H* Y
jdx.lsp --- 截断线
6 w( B( Y2 E: f1 D* a8 ~; J5 O% [jdx2.lsp --- 双截断线 4 S/ A( w4 D! r
bdgj.lsp --- 板底钢筋(土建结构图用)
% g3 G& a" A9 M0 ~7 Bbdgj1.lsp,bdgj2.lsp --- 板顶钢筋(土建结构图用) . ^0 W" {: D1 \/ w2 _2 _
dk1.lsp~dk8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘洞口(基础留洞)
! `7 J$ V- ~2 }' agl1.lsp~gl8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘过梁(结构平面图) ' E. r4 M6 N9 K8 X1 h6 I- x; w- O
gzz.lsp --- 构造柱绘制 / ]$ R( ^7 _- ~4 l
ACAD.LIN --- 增强的线型文件, 扩充线型(线型比例为1)如下: 9 d8 A: U8 S) c( g
XX -- 虚线(用于1:1的图)
% n2 Y1 {1 W% L. c: v* PDHX -- 点划线(用于1:1的图)
8 {# R" {; ?# K  x: {6 DXX100 -- 虚线(用于1:100的图)
$ V  Y' e( q9 C* K9 S# I& }; b  m# U. WDHX100 -- 点划线(用于1:100的图)
" {$ }$ _) |1 {5 U  ^7 L* u1 J) FACAD.LSP --- 增强的ACAD启动文件, 命令扩展如下: 1 e. |$ y  N4 H& Z; B
CHXX -- 将线型改为虚线(用于1:1的图)
  i4 {! F) n/ @0 @CHDHX -- 将线型改为点划线(用于1:1的图) : w4 p" y( `) o+ ?
CHXX100 -- 将线型改为虚线(用于1:100的图)
1 b5 Z1 W6 d+ O7 D" E$ {  b& N! U3 v1 yCHDHX100 -- 将线型改为点划线(用于1:100的图) 4 u/ l4 l1 a( I0 a6 P+ W
CHCON -- 将线型改为连续线
2 m  @8 v% H( S. I: O2 ]* {3 a, YCHC -- 直接修改实体的颜色
/ n$ y: T/ w: n& E8 j6 w7 p0 U其余详见ACAD.LSP的内容。ACAD的命令缩写根据其使用的频率作了调整。 # J8 _6 B. M- \, @8 ?
V -- 先执行ZOOM E, 再将当前视图存储,并调用ZOOM W 7 c. q' |' T$ \0 r, e
此命令主要为"超级视图"做准备,"超级视图"妙处一用便知 ! 建议使用显6 s8 e. M* h5 w0 h( I5 h
示卡自带的AutoCAD显示驱动.........
Autocad LSP工具.rar
477.87 KB, 下载次数: 274
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wang2003 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-12-15 00:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚从CAXA转Autocad,楼主能搞个关于Autocad LSP工具的使用说明就好了。
发表于 2010-12-15 03:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看看有沒有適合我用的. F2 q& C! y, C  o+ x
謝謝
发表于 2013-2-19 16:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢分享!
发表于 2013-2-22 10:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
这些二次开发的小工具都好有用的,谢谢
发表于 2013-10-22 02:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
虽然我没有需要的,但作者还是了不起的。! F( N9 g4 N/ a" M- s0 o) I
