查看: 2883|回复: 6
[讨论结束] 多单元变频同步控制
发表于 2010-12-14 11:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有三台变频控制单元,因生产需要要求同步运行,精度要求不高,且同步运行是各单元能用电位器微调,不用PLC和同步控制器的情况下,如何接线控制?
发表于 2010-12-18 04:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果排除PLC或同止控制器9 n- t7 i0 [9 c; c+ d1 ?6 a
基本上就不可能同步控制到精確的地步) @9 ?" z8 W' B% R* I& @
" [  C' Z( x( u( t5 b
既然同步的要求精度不高
" a" \7 Z: ~" j3 L  a  B只好把三台變頻器的啟動的訊號接到同一個繼電器的輸出端子
* ?3 e  Y' @, X繼電器動作時三個變頻器會同時啟動
# X/ z) a5 f2 P0 @/ t如果同步的效果不好
4 C4 n* f; q1 W1 [3 v就試著2 h$ C7 v8 V$ B: w- l$ A
(1)把三個馬達的負載調整到很接近
, v5 J, Q; K8 v& l  G: n% [( _$ [(2)分別設定各別變頻器的加減速時間  儘可能讓三個馬達加減速接近( |. ^+ G, o; O' E" p, K
(3)把可變電阻接到變頻器的類比輸入  微調各別的速度
pangpang + 2 参予讨论。
发表于 2010-12-20 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
变频器一般有两个0-10V输入端子,用一个电位器分别接三台变频器的输入1端。再用三个电位器分别接三台变频器的输入2端子。频率给定设为输入1+输入2。
pangpang + 2 参予讨论。
发表于 2011-4-11 14:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这样实现是可以的,但是后果很严重,会失控的
pangpang + 2 参予讨论。
发表于 2011-4-11 19:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
% v+ M" D6 O7 l9 X/ {
7 n# m: T$ H2 z" m0 }7 g不好办啊 你就是能准确让三台变频器同时启动也不能达到同步的效果 变频器 电机一样 负载不可能完全一样 导致启动停止过程完全一样 几次下来差远了 变频器没那功能
pangpang + 2 参予讨论。
发表于 2011-4-16 11:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个实例我们的生产也同样,但是我们是采用同步卡控制的。部分地方也是用变频器加编码器控制
pangpang + 2 贵为一帖,支持一下。注册两年多了,加油哇!
发表于 2011-4-18 15:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
变频器一般都可以设置两个给定叠加来作为最终的给定,你可以利用这一点来实现你要求的功能。用一个电位器来作为总的三台变频器的公共给定,接到每台变频器的一路模拟量输入,起到同步功能。另外每台变频器再配一个电位器接到变频器的另一路模拟量输入,作为微调功能。
