9天前
查看: 1956|回复: 6
[求助] 曲线投影的问题。请帮忙
发表于 2010-12-14 11:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
比如我在前视基准面上画了一个草图S,然后建立一个与前视基准面成45度角的一个基准面A,如何将草图S投影到A上,做过的指点一下。谢谢!!
发表于 2010-12-14 13:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
转换实体引用工具
发表于 2010-12-14 14:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没怎么看明白,你是要建模,还是出工程图???
 楼主| 发表于 2010-12-14 14:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# zll3310737
7 e6 c0 d2 R, Z" U. A+ E+ R' l* }" ^1 V3 V  E/ e; ?
建模啊,不会搞,谢谢楼上两位。我试试一楼的方法。
 楼主| 发表于 2010-12-14 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一楼的方法部分地解决了我的问题。举个例子来说,在前视基准面画了一条长为1mm且垂直两个基准面(另一个基准面为A)的交线的线段,那么我想要的结果是投影在A上的线段长度应该为根号2,然而按照一楼的方法其长度依然为1.
发表于 2010-12-14 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是用2楼的方法。。。。。
发表于 2010-12-14 16:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
使用投影曲线命令中的面中草图命令,
