查看: 2882|回复: 6
[求助] 请教下前辈,扩展名为.gen的文件使用哪个软件才能打开?
发表于 2010-12-14 15:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教下前辈,我手头有一个扩展名为.gen的文件,但不知使用哪个软件才能打开,请先生教我,感恩啊!
发表于 2010-12-14 16:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
以下是百度的结果:8 G, R+ l$ D( x# l9 ~- p
- \5 R, [% {6 E# B# {9 x
好象很多蠕虫都是这种文件,具体应该是某种东东的产生文件吧。 0 @: m4 e" g* s: A3 V! V" u: k
当你点击Web页面上的一个链接时,浏览器(比如IE)就试图把它当作一个html文件进行解释。如果链接的是一个.txt文件,那么就把该文件的内容显示出来。   % d! ]4 S7 ~; D- |) I6 e1 E
  也就是说,不管是什么扩展名,浏览器都把它先按照html规则进行解释。当浏览器发现这不是一个可以解释的文档(如.zip文件、.exe文件等)的时候,就出现“目标另存为”的对话框(也就是提示你下载)。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-12-14 18:24:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
百度搜索为:5 t  h& S7 n3 O# m! q
Ventura产生的文本文件
 楼主| 发表于 2010-12-15 01:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
百度和google我已经搜索过N次,可惜啊,都难。绝对不是的,是图纸来着。
发表于 2010-12-15 06:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
试试把.gen改成.dwg
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试试把.gen改成.dwg
" d3 L% ]6 t( Q+ a5 T7 E4 whottee2009 发表于 2010-12-15 06:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  v/ u/ c! [: M: _* c, |0 u
; C) t4 h- a( Y$ p8 i+ w4 T感谢回复,但不是CAD做出来的DWG类型。
发表于 2010-12-17 22:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是破解软件的文件。
