查看: 3656|回复: 6
[已答复] 镗孔圆度达不到
发表于 2010-12-14 16:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
本帖最后由 洪哥 于 2011-1-1 22:53 编辑 % [4 [& i- ]8 w  s& D; M; I
7 y; ]" \0 x$ R2 k1 f9 l我公司有台卧式加工中心,每次镗孔是镗出的孔为椭圆3 z3 [; }% n8 U
本人分析可能是主轴的原因,具体是什么就不知道了' a5 b$ w) K5 L) B1 b& {! G
希望大家分析分析,镗孔直径有120左右,镗刀为单刃镗刀。
发表于 2010-12-14 20:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1# ranjun ' H( [  s" `0 S( P; r
对,多半是主轴精度丧失造成的:
% v, _2 A7 l: T1) 检查主轴轴承是否损坏,是,则更换调整。;6 G# F" p6 \- w1 e* K& b$ z7 l
2)若不是,就需要重新调整主轴轴承装配精度。
发表于 2010-12-15 21:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上说的非常对,佩服
发表于 2010-12-24 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼上的MP也拍的对
- s1 q0 B( ^5 J9 J还可以检查一下拉刀装置
洪哥 + 3 应助。
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我个人认为可能是主轴轴承长期磨损,间隙较大,导致主轴他跳动。可这样修一下成本应该较高吧
发表于 2010-12-24 19:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2010-12-25 12:59 编辑 / U3 r8 j& g+ B: e0 @
- \0 W* f7 H6 t2 v, d: [) A8 V: g
5# ranjun
3 `9 M6 R* A# K* r& y/ y! q对,这种可能性在实际中碰的比较多。首先可以尝试调整的方法——0 W  A, }, P8 m! K$ ]
当主轴轴承磨损后,通过调整主轴轴承的调整垫厚度来修复主轴的回转精度。
( P4 P& w- ?1 Y9 T; F成本较低。
 楼主| 发表于 2010-12-31 15:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢啦!明白
