根据液压英才网市场专员张小姐资料分析随着塑料制品从民用向工业、农业、国防、交通等行业发展,市场对注塑设备及技术提出了更高的要求:高速、高效、节能和生产自动化。这种市场需求推动着传统的注射成型设备和成型工艺不断创新,液压-电动混合型注射成型机正是在这一发展方向下开发出来的一种全新的产品。要探索液压-电动混合型注射成型机,首先必须了解传统液压机械式注射成型机和新兴的全电动注射成型机。
+ Q. J( O/ F% g9 d) m6 }* I5 i. v! A6 l9 C" L
液压注射成型机 ( e3 C: F, I: g2 O' ~2 p
& f0 {7 S' p! X3 @5 Q7 G
一般来讲,注射成型过程是由预塑化、合模、注射装置前移、注射、保压、注射装置复位、制品冷却开模、制品顶出等动作所组成的周期性过程。传统的塑料注射成型机主要是由塑化注射系统、合模系统、液压传动系统和电气控制系统等部分所组成,而其中液压传动系统是保证注射成型机能按预定的工艺过程要求(如压力、速度、温度、时间等)和成型周期中的动作程序准确有效地进行工作而设置的动力系统。 3 V* L, _; S. I' m t# a
4 `2 F) y' g( y2 ^8 ~
注射成型机的液压系统主要由液压泵、液压马达、液压控制阀、液压辅助元件等组成。 * {4 D: U* s6 K1 J* v$ i. h
0 }3 T& H1 a# p4 P* E$ B3 n. [
全电动注射成型机
$ Q- N' H- G L) v: J% r$ y4 p2 J( ^" w
全电动注射成型机以交流伺服电机代替传统注射成型机中的液压驱动油缸,配以滚珠(柱)丝杆、齿形带及齿轮等来完成对机器执行机构的驱动。电动注射成型机与液压驱动的注射成型机的最大区别是前者没有任何液压系统,因此绝无漏油问题,生产环境洁净;另外,节约能源及加工工艺准确性较高也是电动注射成型机的优点。电动注射成型机以伺服电机代替普通注射成型机中的液压油缸,实现原来由液压系统完成的动作,因而不需要任何液压动力装置。 + D5 C: M( U O' G
2 I1 w" ?6 A4 c z$ s6 G电动注射成型机与普通液压式注射成型机相比,具有以下特点:
5 ?1 @& {* |# a
# ?: H4 g8 `( K7 v1. 注**度和重复精度高。电动注射成型机由于采用伺服电机驱动执行机构,并由微机控制系统对各个工艺环节进行精确控制,使注射成型的精密度和重复精度大大提高。
. Y4 s+ W6 f, X; k) l% \$ o9 k# B+ ~% S. b0 Q
2. 生产周期短。由于电动注射成型机分别由多个独立的伺服电机来完成合模、注射、保压、塑化和顶出等工序,与传统注射成型机只用一个液压系统来逐一完成上述动作相比,其注射成型周期大大缩短。高速液压注射成型机的最快循环时间为5.8s,标准电动注射成型机的循环时间为4.8s。 ) s6 O5 N" K. [
8 d! H4 y8 Z$ ` Z8 f6 R
3. 节省能源。普通液压注射成型机在成型操作中无锁模压力和注射压力需求时液压油泵仍连续运转,而电动注射成型机的驱动电机只在执行机构动作时才运转,且可省掉液压装置的冷却系统,因此可节省电能。
: y) g( [4 V0 |, W8 u! j0 f3 S# }! N" K' K
4. 占地面积小,操作噪音低。
" T* `/ S' x" b; J
8 P' ]5 {" B- L; I% @为了达到较高的控制精度,电动注射成型机的驱动电机多采用伺服电机。有时为了降低机器成本,将一些对成型制品质量影响不大且控制精度要求不高的驱动部分用其他类型的电机代替,如将调模和注射座移动的驱动电机选为普通电机或变频电机。 # c! a( O: V7 |' |* N7 O; g
9 o$ ?! H( m5 u6 G虽然全电动注射成型机与传统的液压注射成型机相比有诸多优点,但也有其局限之处,例如造价昂贵,尤其是在大吨位合模力要求下的机器造价几乎让客户无法承受、在高速高压高精度条件下的能量传递不如液压系统优越等。因此,许多精明的生产商采用优势互补的策略开发出液压-电动混合型注射成型机以便在充分利用传统液压注射成型机和全电动注射成型机各自优点的基础上为用户提供高性价比的新型注射成型机。 . u% }5 N. i) U4 A
( N5 e1 X- s5 F+ h" S1 G8 U液压-电动混合型注射成型机既具有全电动注射成型机的优点,又保留了液压机械式注射成型机的性能。为了降低制造成本和保持较大吨位的合模力,混合型注射成型机通常采用液压系统进行模具的开闭和提供锁模力,而塑化和注射动作则由伺服电机来完成。这样可在提供较大合模力的情况下实现较低的机器制造成本和较高的注**度;而液压系统由于只承担合模和锁模动作,因此在注射周期的其它阶段可以卸荷以节省能源。 |
