8小时前
查看: 2180|回复: 7
[求助] 关于高速齿轮泵的自吸能力
发表于 2010-12-14 21:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
泵在3500转以上工作,压力在3000psi;
( V5 I7 k: t+ @7 ~8 x输出流量约为6升。
) Z) p" h4 C) |3 ?9 r该液压系统用于检测装置,油管长度约在6米左右,负载比泵的位置高在800mm左右
3 i4 X2 Y4 G# W+ A7 L3 ?& E试问有没有试用该设备的齿轮泵,齿轮泵的在如此高的转速下,能否将油吸回来
发表于 2010-12-15 07:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你的工况压力不高,21MPa,流量也不大。不过转速要求有点高,好像一般齿轮泵最高转速也就是2500到3000吧。你说的那个6米是吸口还是出口?要是出口六米的话只要考虑转速能满足就行了。,要是吸口的话需要把吸口管路加粗
 楼主| 发表于 2010-12-15 08:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我进出油口都是6米左右% F/ W% [0 L6 P
我也找到高转速的齿轮泵,
- E+ }7 s3 \* G/ k, Q, m但是销售不理睬,因为他不懂技术
& R6 {" v7 I/ Z不能判断是否能将油吸回来
发表于 2010-12-15 10:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我进出油口都是6米左右( z" ^& n  u4 _0 s! y1 m
我也找到高转速的齿轮泵,# u8 S) Z) ]5 e7 y6 [5 I
但是销售不理睬,因为他不懂技术$ M' F& U8 e: n0 p
不能判断是否能将油吸回来
1 a8 O) R9 g  G( o9 kjicn1980 发表于 2010-12-15 08:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) b; l, G' t. A6 q: V4 ]- L  d5 H2 j) u
' J% S' p. j+ ~$ P5 j* b1 g5 s" M& k' O. J
这里还是只讨论技术问题吧,你可以考虚在吸油口加粗的同时再加一个单向阀每次液面升高一点只要液面不回落,问题还是能解决的
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我问了一个泵厂的技术人员,他说在500mm的时候做过试验,0 Z  X! y7 V; C* l' h1 n1 @$ ^/ ~
800没有试验过,具体比较危险吧,需要作试验了
发表于 2010-12-21 21:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不建议如此使用,但是可以在主泵前安装一台 辅泵为主泵提供油源,避免无法自吸。
发表于 2011-1-30 09:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
的确,前面加一个低压的齿轮泵作为一级泵,这个高速泵当二级泵就非常可靠了。
发表于 2011-1-31 14:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果安装一个辅泵的话成泵比较高,毕竟只需要6L/min的流量啊
