2021-06-25
查看: 1485|回复: 3
[求助] 螺纹扫描问题
发表于 2010-12-14 23:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
用螺旋扫描形成螺纹时,只是出现一圈一圈的红色线,看上去是界面绕轴线旋转形成的。出现下面警告:警告:伸出项 完全在模型里面; 模型未改变。% A5 i& x, H+ }9 Q, N
这是怎么回事?
发表于 2010-12-15 14:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
说明你的螺旋扫描特征 和 其它特征 无交点,也就是 独立,一个零件怎么会有完全分开的两个部分呢?
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-15 22:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2楼说的不完全正确,只是使用切口螺旋扫描才是这种情况,一个零件里面分离的两个实体是允许存在的
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该怎么做啊?
