20小时前
查看: 1704|回复: 7
[求助] 加工问题
发表于 2010-12-15 08:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
内孔或外圆镀铬后如何加工,用什么刀加工不会崩铬?
发表于 2010-12-15 10:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
镀铬层很硬,用刀具车削力很大,边缘位置的镀铬层结合力不足以抵抗切削力,容易崩,一般只能磨削。
发表于 2010-12-15 10:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
硬铬层很薄且很硬,只能用磨削,不能动刀。
发表于 2010-12-15 11:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不光可以抛光为什么要加工?镀层很薄没有加工量
发表于 2010-12-15 16:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
镀铬层与基体结合力有限,镀铬部位常与填料配合一般只抛光。
发表于 2010-12-16 10:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镀铬层厚度通常只有几μm至几十μm,这样薄的镀层是不能用刀具加工的,也不能磨削,只能用软质材料抛光或电解抛光。
发表于 2010-12-16 13:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们加工采用的是打磨方法.
发表于 2010-12-16 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司是用磨床来磨的,就连倒角也是用磨床来做的!不过不知道你们镀的是薄的还是硬的,薄的一般只是几个丝是比较均匀的,硬的可以做都几十丝!
