) F4 M6 g2 J* U8 p w, b6 A' U( o0 g- I' v, j* t* l1 Y
关于Solidworks的三点备忘:
1 b- s. _4 c" N# i一、修改solidworks文件
( b" C. [9 Y/ F0 v经常会遇到修改solidworks文件的时候,有很多的特征会丢失影响了整个文件的视觉效果。修改solidworks零件文件时可以采用退回方式,将文件退回到需要修改的特征处进行修改,然后一步一步向前进,遇到受到影响的特征,在此处修改,再前进。这样对文件的影响会减小。
$ u; D) O3 U6 z) n- {8 P4 W二、齿轮的配合/ Z& V" i% d. @) m
1、分别在两个齿轮零件的零件图的齿轮端面建草图,新建一个从圆心出发的中心线和一个齿根圆,其中一个中心线对准齿根中心,一个中心线对准齿顶中心;
; y; F3 U$ ?: F4 j! q2、面配合。两个齿轮的与齿轮端面垂直的侧面平行且距离为中心距;
/ d- y! x8 o p3 F3、中心线重合。第一步中建立的两个中心线重合;1 B, A( W3 |5 w. @8 i% D
4、齿轮配合。选中第一步中建立的两个圆,选择齿轮配合。" D: f* x' H+ L9 ^" v# d- {# |
5、完成。
6 D. a/ G: Q4 _) y/ g$ _三、修改零件比例9 C" s6 o$ @6 _; I: X/ c
在把零件加入装配体的时候,有的时候会遇到零件等比放大了比例,导致装配不了。
* c4 l* j% b `9 y' A解决方法:
3 e; `1 q4 ]$ r5 K$ Q# c' K1、.“插入”--“模具”-“缩放比例”
4 s& Z8 z# j' Y, m2、在左边弹出的对话框中选择“原点”勾选“统一缩放”缩放比例设置为0.1
% O3 Q N2 e% u! p3、模型就整体缩小了10倍。 / h+ S/ o5 T1 \# |" S) n4 X
- C. {+ U4 \$ t" e
| | 使用 SolidWorks,可将零部件迅速、轻松、准确地组合在一起。通过使用一系列用于创建装配体[/url]的功能和性能选项,您将了解 SolidWorks 的强大功能和灵活性。 | [tr[[/img][/url]在本网络视频中,您可以亲身体会到 SolidWorks 能够如何帮助您显著减少错误。尽早检测出错误移动、获得有用建议并找到解决方案。 | | [img=104,58] | 利用SolidWorks工程详图,以普遍信任和理解的形式提供设计信息既简单又快捷,使您能够轻松满足期限要求和质量标准。 | [tr][td您将了解学习、部署和使用 SolidWorks 用户界面[/url]有多容易,以及它如何对您的日常工作产生巨大的影响。 |
