3天前
查看: 1840|回复: 11
[求助] 油温过低
发表于 2010-12-15 20:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
新上的设备刚刚安装完毕准备调试,现场温度过低,油温过低,泵一启动,电机直接过载。/ @" L: S4 v2 D
油箱30立,内有9个空间,没有加热器。几个方案,油箱加几个加热棒,被否定了,原因是油液不流动,容易局部变质。  Q' [- Y  r' s8 S
用加热小车打循环,但是没有那么大功率的,加热还没有冷却的快呢。最后是想买加热带围上,大概缠5圈,也不知道有没有效果,
/ K7 c2 B1 d; T, q各位有什么好的方案啊??
发表于 2010-12-15 21:16:02 | 显示全部楼层 来自: 沙特阿拉伯
9个空间是独立的吗?我觉得加加热器可以的,因为油泵开起来油液也是循环的呀,不应该存在变质的问题吧,另外液压系统经常启闭吗?如果不是的话液压系统工作起来油温自然而然升上来了,到时候观察一下温升
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2010-12-16 05:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最好是加一个加热循环,这样不会有太多的故障点,对你的系统也有好处
发表于 2010-12-16 08:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
系统工作时是会流动循环的,如何存在不流动的呢?
6 p/ [3 C, ~4 S8 W
; i1 v/ h) }, J你的系统是啥系统?可以人为调定溢流阀,从溢流阀处做为加热源,然后再调定到正常设定值
发表于 2010-12-16 09:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们给电厂做的液压站全部是带电热棒加热的么,外加一个温度继电器。怎么会不行了?
发表于 2010-12-16 10:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
油箱内的9个空间不可能是独立的
. `2 W: z: U" s  a. b4 T独立的相当于9个小的放在一起,何必多此一举
3 L- y+ k9 c3 X$ h6 c. u  \# Y我觉得加热棒好些
发表于 2010-12-16 10:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
有没有考虑更换粘度小一号的液压油。
发表于 2010-12-16 12:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
邮箱隔板是为了液压油循环快时平抑油面。我们的油箱小一些是放在地下外加蒸汽加热系统。
发表于 2010-12-16 19:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在内部布置加热管,或者外部加温均匀布置应该没问题
发表于 2010-12-16 19:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
30立这么大,应该是润滑站吧!
# c$ u, Z/ J4 N: t/ w不要紧,启动前把压力调到0,然后慢慢升压,到工作压力后开溢流85%压力,等待升温!
7 w5 b) X/ B# w# M# Z6 m3 k另外,在油液静态下加电加热棒是可以的,关键是注意表面功率不要太高,一般买正规厂家的电加热器就行,8 ~& Y  o/ H$ F; i; s! d0 J7 Z. f
千万别自己做加热棒!
发表于 2010-12-16 20:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
电加热就可以了0 m! m2 v6 N) O9 }& X( G
我们的电控邮箱就是这样的
发表于 2010-12-16 23:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
现场温度多低?最好给个数。
