查看: 1306|回复: 0
[分享] 简单方法评估接触电流测试仪的频率特性
发表于 2010-12-16 09:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
简单方法评估接触电流测试仪的频率特性
8 [2 e: l. ?' B/ Y$ N  j1382 是判断仪器频率特性好坏的简易方法:# G3 r- F. d4 C4 Q
给仪器输入端UAB输入电压信号,依据GB/T 12113-2003附录L L.520--1MHz)的各个频率点信号,输入电压值除以仪器的读取的电压值,是否等于对应的比值。如:给UAB输入4V 1MHz的正弦波信号时,输入电压值4V除以仪器的读值0.00289V,其比值是否等于1382,误差是否在允许的带限之内。
' Y* h4 z# m9 z
" t+ Q- i4 i* v0 m9 e/ Y* [
7 Y0 |: _/ D! D: }! c原理图:2 G  y$ N* ^8 r9 J0 I
0 n# t  E) b( G; O附:
% O* f% B  e3 @+ sGB/T 12113-2003的附录L中给出了便于计量的数据表格:表L.5,对应各个频点的比值。, v# ^1 c/ Q  N
- u/ V; ^  D# L* ]* R8 @+ L
! m  ^% y4 P4 R  u, g& C8 ~# t# P1 E. k% A
& d4 z: M! j: H1 S很多仪器达不到表L.5的要求,现有仪器能达到要求的少之又少。是国际比对的关键点。
5 J* L/ m7 I) a8 x6 k) h: C- P直流DC、有效值RMS、峰值Peak 读取定义,请查看:
/ V4 k9 \; j! JBG/T 12113-2003( Z. R& s2 }- W, J7 j0 G5 M
IEC 60990-1999
  R3 X" `. i7 K( P) H- {4 B《接触电流和保护导体电流的测量方法》
9 I' Z& a/ a4 k! p) [9 S9 ~1.
& q" i2 C% ], i5 u
范围
: ?' W0 G' U( O. K* A+ J本标准中的测量方法不考虑以下情况下使用:8 L9 X: k4 r: i
——含有直流含量的交流,使用将交、直流叠加效应作合成指示的单一网络尚待研究;
0 q) d9 E$ k% V
3 j! D. C' `3 \5 \可见,交流有效值RMS不含直流DC成分,峰值Peak也不含直流成分。证明这一点,请参看GB 88989.1.1 b)
! C5 F: \0 N3 b1 X5 {
如下图:
2 Y, A/ @: W# V- i7 U% V- r3 m/ P5 E, C: S
  v5 O* [/ \+ _" L7 N$ I
& ~# M4 W: E6 N3 t8 G: a
波形信号含有直流:
, o- |& [* }, n! u7 `  C" nDC=1V 是对的;  ^1 B2 V8 z* ]  l9 K" _
峰值Peak
- v8 }+ w: j2 Z' jP2= -0.18V
是对的;
" Y% x3 W# [  O; F( E4 M
没有扣除直流成分的峰值Peak
; w$ M* H" Y5 |) OP1= +1.17V
显然是错误的;
- v! U/ G9 G' a9 [0 Q$ URMS=0.123V 是对的;
' C. k3 E( s8 U. }+ CAC+DC=1.123V 交、直流叠加的网络尚待研究,现有的测量网络不适合,是错的。
2 K2 a, ^$ K$ D4 t " G, }% \" Y1 b4 h5 B9 P5 |9 j- A
判断交直流分量是否分开读,是评估接触电流测试仪好坏的最简单有效的方法。交流、直流不能分开的接触电流测试仪不能适应新的UL TUV 3C 等认证。
) x/ G) V& {& B" yGB88986 l% S6 o9 M- ]6 ?! ?+ m* i* m$ z1 [
9.1.1 b) 交流、直流分量分开读,峰值里面不含直流分量。
2 \  y. q( l7 Y
    频率特性、交直流分量分开读,能够符合这两项要求的目前有两款:TG7623 美国LMT 03990
# B; a: @: s/ ^0 T- _近年来,接触电流国际比对,实验室能力验证就看两个方面:频率特性;分读直流分量。! h" K% a2 r- ^; G5 v. Z
判断方法简单易行,随便选择一个1MHz的信号源,看看接触电流测试仪的读值是否符合表L.5。当频率送给1MHz时,1382的比例关系是否正确。& q( P* X  u6 |) v+ B& ~6 W
/ |8 I# G% }& P* E+ L
% I' O# ?  B7 p0 m" R
