合理选用模具材料1 模具材料的选用
: U. p5 u0 Y/ t4 h" i3 W% Z- F- l2 Z7 E9 m% e% V
选用模具材料时,应根据不同的生产批量、工艺方法和加工对象进行选择。在大批量生产中,应选用长寿命的模具材料,如硬质合金,高强韧、高耐磨模具钢(如YG15、YG20);对小批量或新产品试制可采用锌合金、铋锡合金等模具材料;对于易变形、易断裂失效的通用模具,需要选用高强度、高韧性的材料(如T10A);热锻模则要选用具有良好的韧性、强度、耐磨性和抗冷热疲劳性能的材料(如5CrMnMo);压铸模要采用热疲劳抗力高、高温强度高的合金钢(如3Cr2W8V);塑料模具则应选择易切削、组织致密、抛光性能好的材料。此外,在设计凸模和凹模时,宜选用不同硬度或不同材料的模具相匹配,如:凸模用工具钢(如T10A),凹模用高碳高铬钢(如Cr12、Cr12MoV),模具使用寿命可提高5~6倍。
4 V2 D: {! X* z$ |# y! ]2 C* c6 a, _
2 合理的模具结构5 A2 z7 @, g3 |. S' G- @$ ~
* ]. [2 r- }# ? 模具设计的原则是保证足够的强度、刚度、同心度、对中性和合理的冲裁间隙,并减少应力集中,以保证由模具生产出来的零件符合设计要求。因此对模具的主要工作零件(如冲模的凸、凹模,注塑模的动、定模,模锻模的上、下模等)要求其导向精度高、同心度和对中性好以及冲裁的间隙合理。
2 d1 X' p X% I% D' _& ^+ n2 a" D2 K2 V) y
在进行模具设计时,应着重考虑的是:
! J! Z# i7 v0 @+ z2 L0 e
4 r3 y, P F9 r% R7 F S8 { ①设计凸模时必须注意导向支撑和对中保护。特别是设计冲小孔凸模时采用自身导向结构,可延长模具寿命+ J' J4 A8 k* R3 X
$ G$ u0 v( B- t! U, G ②对夹角、窄槽等薄弱部位,为了减少应力集中,要以圆弧过渡,圆弧半径R可取3~5mm。 1 U, Z$ Q8 F+ s- k
1 G& k# O# F2 X+ U" m
③对于结构复杂的凹模采用镶拼结构,也可减少应力集中。. W% r/ L4 X7 r# l
0 k s0 K/ {" @ ④合理增大间隙,改善凸模工作部分的受力状态,使冲裁力、卸件力和推件力下降,凸、凹模刃口磨损减小。 |
