查看: 1327|回复: 0
[风能] 《直驱六相风力发电系统无速度传感器研究》魏自聪等,2010.6
发表于 2010-12-16 09:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
论文来源:《电力电子技术》第44卷第6期 2010年6月
8 S0 A$ s# y. Y, X  x7 ^' ]1 F摘要:采用六相永磁同步发电机(PMSG)结合双变频器并联方案以提高直驱式风电系统(WECS)的机组容量和可靠性 为消除系统因测速码盘带来的故障,采用无速度传感器矢量控制方案。给出基于模型参考自适应系统的永磁电机转速和转子位置估计方法,提出一种将最优叶尖速法与爬山法相结合的风力发电最佳风能捕获方法。采用六相电机矢量控制策略,对风速突变时六相电机的最佳风能追踪过程进行仿真并在此基础上,设计了~套风电变流器控制系统.实验结果表明,该变流器控制系统具有良好的动、静态控制特性,为整个风电控制系统提供了基础。
' m# Z) w3 [( }4 P7 \* Z! K关键词:永磁同步发电机;无速度传感器;风电系统;直驱式
直驱六相风力发电系统无速度传感器研究.pdf
243.33 KB, 下载次数: 4
