查看: 1635|回复: 3
[求助] 产品喷塑后,塑粉进入工艺孔
发表于 2010-12-16 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
公司目前人员配备有限,喷塑时,塑粉大量进入工艺孔,每次压装时,都需要敲打才能把工件装入孔中,耽误生产效率。尤其是螺纹孔,每次回孔也很麻烦。不知道有没有什么好的处理方法和建议
发表于 2010-12-16 11:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可将工艺孔用木塞或塑料塞堵上,螺孔用螺钉拧上,喷完塑后取出,就不影响装配了。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2010-12-25 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果不影响表面喷粉,建议采用工艺堵塞,也可采和胶带缠。
发表于 2010-12-26 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
喷塑过程中,非喷塑面必须保护好,加工面的防护,一般使用胶带、黄油、隔板等防护,螺纹孔、槽等,利用专用堵塞、棉花球等封闭好;- P7 L9 z8 h$ Y6 f6 g
如果一旦封闭出现问题,出现螺纹孔、槽等进入塑粉,必须使用螺纹规等进行修理;
