2021-06-25
查看: 1353|回复: 4
[求助] 关于映射键
发表于 2010-12-16 11:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我录制了一个ed的映射键,用来在组件中编辑定义零件。但是当打开一个新零件时,发现不起作用。
; X0 a/ k: O! W" B1 k0 ]9 U后来,发现,先用鼠标选择一个零件,然后选择编辑定义,这样操作一遍之后,ed映射键才起作用。% Q9 j: f' e1 d" h1 i
这是为什么?
发表于 2010-12-17 20:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否是你录制映射键的时候你的零件处于选中状态,也就是说你要使用ED映射键,必须先选中零件。
( Q; r4 {. ]4 \" b4 s4 k仅供参考!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-17 21:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
条件不同,自然有差异
发表于 2010-12-17 23:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应该是录制时的状态不一样
发表于 2010-12-19 08:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我都一直用鼠标
