查看: 5718|回复: 4
[已解决] CAD打开文件出现{ 执行错误}
发表于 2010-12-16 15:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
菜单实用程序已加载。执行错误执行错误执行错误执行错误执行错误执行错误执行错误执行
  w# _" W7 n8 R+ C* O错误执行错误执行错误执行错误执行错误执行错误执行错误执行错误                       " i# L' g: ^3 X) X
每次重新打开CAD或者打开CAD文件 都这样  不管文件大小     打开要卡屏15秒  界面才能动    非常浪费时间  希望师傅们指点下。  万分感谢
发表于 2010-12-16 19:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
是不是电脑东西装多了,内存还小?你吧电脑垃圾清理一下啊,应该是电脑问题,卡的
发表于 2010-12-17 11:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你肯定是中毒了!!!!
% M# ]5 @6 r. m4 e! ~# ]参考:关于清除“acaddoc.lsp自动生成、CAD文件的时候命令栏出现“正在初始化VBA。。。。初始错误”的问题!/ Q7 i+ }' |4 A" i- A  F
1.显示隐藏文件。
0 R5 O. r2 N9 J0 D4 v2.执行全盘搜索,将查到的acaddoc.lsp文件全部并删除。(如果仍查找不到,可以对单个盘符进行查找)
; t1 q9 c) U7 _9 X# D7 H) u9 E3.查找删除完毕后,将压缩包里的pkcad.lsp改名为acaddoc.lsp   再将改完后的acaddoc.lsp,acadapq.lsp两个文件一并
5 }* s0 N  e% R& I1 h; ]覆盖路径C:\Documents and Settings\用户名字\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200*\R16.2\chs\Support下,直接覆盖文件即可
2 m( S9 U% i1 S6 M% F4 a- y今天从同事处拷图带来了CAD,启动特别慢,而且启动后老是显示 1 t: w. Z- S/ v4 s! ]; x
LOAD 失败: "acadiso"
' J2 N! ~: }1 l  {正在初始化 VBA 系统...执行错误0 z9 s5 g, z$ e4 r! x
而且每打开一个文件就会在相应的目录下生成一个acaddoc.lsp文件,很是麻烦,后来终于在网上找到了一个杀此的方法:
# b" I6 ?  t9 I1.搜索全盘的acaddoc.lsp,并删除;% ?6 _% b2 I9 Y( p0 u+ O. E. G
2.显示隐藏文件;8 e+ r6 N0 |: k2 c, s" j& M
3.把压缩包里的1.lsp改名为acaddoc.lsp,再把改完后的acaddoc.lsp和acadapq.lsp覆盖路径C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16\chs\Support下相应的文件即可。
% r4 b) i- b7 {) w此方法在CAD2004、2006下测试成功
& L, }  g- n7 _7 h已用此方法已经成功清除CAD2002中的,但是要把改完后的acaddoc.lsp和acadapq.lsp覆盖路径C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support下相应的文件- \+ j4 E/ h- K
建议把这两个文件改成只读。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哦  已经解决了   还是 谢谢你     不过每次打开文件不卡了 但它还是出现 //||     [; 错误: LOAD 失败: "acadapq"! Z# k+ \# }2 C- T
AutoCAD 菜单实用程序; 错误: LOAD 失败: "acadapq"b] 3# rgyzgwh
发表于 2013-4-24 19:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
360有个工具叫CAD杀毒可以很好的解决你这个问题.之前我的问题也和你一样.
