查看: 1828|回复: 4
[求助] 丝杠装配工艺
发表于 2010-12-16 20:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我现在有一台装配中的床身端面铣床,丝杠装在左、右两个支座上,左、右支座支座固定在床身上,螺母套在螺母座里一起固定在床鞍上,而床鞍和螺母又由丝杠带动沿床身导轨做直线运动,请问左右支座、丝杠、螺母、螺母座(螺母座与床身之间还有一个5mm厚的调整垫)的装配过程,怎样装配最方便快捷?(望能说明装配过程,或者有过类似装配经验大虾的说一下你们是怎么完成的,本人入行不久,诚心请教)
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还没人回答吗
发表于 2010-12-16 22:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上图看看啊
发表于 2011-2-27 12:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
上传装配图才能说清楚,丝杠为基准件,与之相配合的各零部件的相对位置、配合关系、先后顺序方方面面很多。
发表于 2011-2-28 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
假想床身上的安装基面在同一水平面内。
0 B$ X! Z4 K: B5 M上平台,校验左右支座的高度差,修配或铲刮合格;上支座轴承等,组合丝杠、螺母、螺母座;将丝杠、螺母、螺母座、左右支座预组装,按照床鞍移动方向打表校直;安装床鞍,测量螺母座与床鞍上结合面间的间隙;配磨调整垫;安装紧固件及定位销等。
