' R4 ]) x7 n6 i7 q& y5 o9 Z% N/ ?3 Z2 C% s. D' p: g) @
选用泵的规格是根据被输送液体的性质和流量、压力来决定的,而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性、作为主要参数来选择,才能确保泵的可靠运行。于此推荐(图二)供参考。
* f, G4 n5 m P7 z, O 单螺杆泵的设计转速为输送清水或清水相类似的无腐蚀性液体时允许最高转速,在实际使用中因介质性质与寿命要求不同,选用时一般都应低于设计转速,对高粘度和含颗粒介质,一般采用设计转速的1/2-1/3或更低些,低转速对泵的磨损有利,但在使用后由于定子的磨损流量下降,这时可适当提高转速,工程塑料磁力泵以补偿流量下降也为常策。输送介质的温度应在-10℃~80℃特殊情况可高达120℃。
; f' h: ^9 h2 z1 l, ?9 j 单螺杆泵的每级(定子的一个导程)正常压力为0.6Mpa,短时间(不超过30分钟)内允许高达0.8Mpa,当磨损后在相同输出压力时的容积效率要逐步下降。
( a# `% ^5 {$ D' ?. a5 e+ ]/ G4 X0 U 单螺杆泵送清水时最高吸程为8米,实际使用建议不超过6.5米,当泵送高粘度介质时,应以正压吸入。
; y4 F2 \2 p- O7 X* k w* l* D4 z9 F
+ q1 e4 O0 j- s6 C3 hG型单螺杆泵 ZCQ型自吸式磁力泵 2XZ旋片式真空泵 |
