查看: 2962|回复: 2
[讨论] 液下泵泵用途
发表于 2010-12-17 08:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 lauhob 于 2010-12-17 14:24 编辑   n; c3 T5 s; u& }7 l# a5 p
- w6 U+ v3 I/ ]# `
一.紧定式液下泵$ K; p+ n$ j1 H: S4 p% a7 h
4 N- O) f: ?% {: H) z  ]3 u  紧定式液下泵通常用于低压直通管道,密封性能完全取决于塞子和塞体之间的吻合度好坏,其密封面的压紧是依靠拧紧下部的螺母来实现的。一般用于PN≤0.6Mpa。$ z0 ]% l) J! q- O& D
6 q* z5 y8 t( B& }: t# S, W
二、填料式液下泵。9 F( M3 \; U8 v$ D
" |' B2 B0 q$ ]0 P- j6 |' z/ o
  填料式液下泵是通过压紧填料来实现塞子和塞体密封的。SK水环真空泵由于有填料,因此密封性能较好。通常这种液下泵有填料压盖,塞子不用伸出阀体,因而减少了一个工作介质的泄漏途径。这种液下泵大量用于PN≤1Mpa的压力,
. @/ I3 R5 c: j2 ^
' N% B/ `- b9 y5 u% c" B$ e8 k三、自封式液下泵
; b1 l; {8 N3 w6 D& J: }3 f$ }0 {
  自封式液下泵是通过介质本身的压力来实现塞子和塞体之间的压紧密封的。塞子的小头向上伸出体外,介质通过进口处的小孔进入塞子大头,将塞子向上压紧,此种结构一般用于空气介质。
: T  H- I/ [7 z( |: q* i3 Z/ {
: [/ }/ Q3 H' H四、油封式液下泵5 q5 ]9 |0 e) l) V8 V
' A6 Y- `3 {" d  c, x7 }) }6 C
  近年来液下泵的应用范围不断扩大,出现了带有强制润滑的油封式液下泵。由于强制润滑使塞子和塞体的密封面间形成一层油膜。这样密封性能更好,开闭省力,防止密封面受到损伤。
发表于 2010-12-17 11:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般液下泵是将泵头用一长管插入液体中,一般不用吸入管。液下泵的密封较简单,因它的漏泄是在槽内不污染环境。液下泵的优点就是开启时不用灌泵,不设吸入管路,密封简单,直接安装在槽罐上,节省空间,不污染环境。
发表于 2022-7-2 10:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
电机防水绝缘
