查看: 1315|回复: 1
[分享] 软件界面“初始化”
发表于 2010-12-17 08:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
软件界面“初始化”
打开WINDOWS注册表,(点 xp的开始 然后点 运行 输入regedit就可以了)
1.选择目录树中的目录HKEY_CURRENT_USER(这个别找错了,一定要仔细对照字母,因为有一个项字母跟这个比较接近的) 2.再选择子目录SOFTWARE里的 Unigraphics Solutions目录中的solid edge目录 3.点击展开solid edge目录,找到你的对应版本号,比如ST2就是Version 102(ST可能是Version 100,老版本可能是Version 20,Version 19,Version 18等) 4.选中这个版本号(ST2就是Version 102,ST可能是Version 100,老版本可能是Version 20,Version 19,Version 18等)对它右键 选择 删除即可~!
这样软件界面回到
初始状态,工具框回到第一次按装状态。 附:如果不知道如何打开注册表,点 xp的开始 然后点 运行 输入regedit就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-17 08:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
适用于关掉了或异常丢失工具栏之类时的处理自救。
