1天前
查看: 1841|回复: 6
[讨论] 关于递进式油分配器的几个问题
发表于 2010-12-17 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1.如图所示,单端出油的模块,将丝堵拆卸后,是否还可以正常工作。对总进油量是否有影响。对另一端的出油量有多大影响;
- Y0 \5 A. \3 I4 [  {2.油分配器采用油泵供油,泵出口压力恒定。在分配器入口处是否会因为分配器工作而产生压力波动。+ i3 s2 Z- G4 d$ M
哪位有关于这种分配器的详细资料发上来参考一下,谢谢!http://bbs.cmwin.com/attachment.aspx?attachmentid=29644
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图片有点大,显示不全。麻烦另存后查看。
发表于 2010-12-17 09:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大哥; R) S- H4 u! m6 c' p1 c
看不到图片啊
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
http://img687.ph.126.net/13IIfs2I9w3ziD4gsJqcXA==/1111263208054884101.jpg + [, R* X5 H  f; r
可能是外链的问题,这个是网易上的链接。
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上边的图片另存后肯定可以看。麻烦各位帮看看。
0 E4 j2 Y3 x4 e2 X站里的资料我下不了,没流量。) `; ]( Y2 e7 E
哪位好心的朋友非我发一下:noethree@163.com5 J7 ~& K9 E* \; M! k
谢谢!!!!
发表于 2010-12-17 17:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不到图,帮不了你
发表于 2010-12-17 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
丝堵拆除后,叠加另一口的油量,阀在换向过程中压力会减低,随后压力逐渐升高。
