8天前
查看: 2467|回复: 5
[讨论结束] 我想找个压力和流量传感器
发表于 2010-12-17 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
压力传感器:工作耐压10Mpa,可检测出1bar的压力差,动作频率0.5--1Hz。输出为24VDC,直接供PLC输入,耐震。
/ S* R8 E: E0 x- b$ _流量传感器:流量为脉动的油液,需要检测一个平均流量。流量为每分钟10ml左右。要求输出为24VDC,直接供PLC输入,耐震。
' ^1 w" e( b6 ?0 r! ]. y哪位用过相关产品给介绍一下。
发表于 2010-12-20 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电厂很多在用的
发表于 2010-12-20 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要的压力传感器很多,国外知名的有setra。我们用的还行,不过是最大压力40Bar的
发表于 2011-1-4 12:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
找E+H,专业做压力,流量传感器的。
发表于 2011-1-6 14:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
百渡以下相应的供应商,然后电话,呵呵我都是这样找的。
发表于 2011-3-27 10:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
流量传感器克罗尼 压力传感器到处都是哦
